Nr uszczelniacza walu 1.9TDI ALH.
Potrzebuje nr uszczelniacza walu od str rozrzadu. Silnik ALH
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- tomassss24
Średnica wewnętrzna [mm]: 35
średnica zewnętrzna [mm]: 48
Szerokość [mm]: 10
Gwint prawoskrętny
Kod silnika: AGR; ALH
Strona zabudowy: od strony czołowej . Ja taki ostatnio wymieniałem . Przy jakim przebiegu padł ci uszczelniacz ?
Szerokość [mm]: 10
Gwint prawoskrętny
Re: Odp: Nr uszczelniacza walu 1.9TDI ALH.
Licznikowo 305 tys (z czego ja zrobilem 90 tys) a rzeczywiscie kto wie ile tam juz nakrecone. A Tobie przy jakim przebiegu padl? Od biedy mozna jeszcze jezdzic na tym bo minimalnie zaczyna sie tam pocic, ale musze wymienic rozrzad wiec od razu poleci uszczelniacz. Od str skrzyni tez sie troche pocil ale juz wymienilem przy okazji wymiany sprzegla. Od str skrzyni siedzial jeszcze ori VW
- tomassss24
Ja dokładnie nie wiem jaki przebieg miał silnik bo był wymieniany w niemczech ale mysle ponad 300 tys spokojnie miał
mateusz233
Re: Nr uszczelniacza walu 1.9TDI ALH.
Mi przy 260 tys padł. Jest troche roboty bo trzeba rozrząd rozbierać. Sam simering nie chciał wyjść, trzeba aluminiową pokrywę odkręcić. Tak jest wygodniej. Dobrze jest też dorobić sobie przyrząd do blokowania wału bo ciężko odkręcić śrubę koła pasowego.
W sklepie zaproponowali mi uszczelniacz firmy Reinz. Ta firma jest ok czy szukac innej?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie jest zła,ale wolałbym Elringmk4tdi pisze:uszczelniacz firmy Reinz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
