Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem Vw Golfa mk4 1.8t, chciałbym sobie trochę z nim pogrzebać dla własnej przyjemności i dla wizualnego ładnego wyglądu. Moje pierwsze pytanie na tym forum dotyczy właśnie felg i opon, bardzo mi się podobają Brock b1, bardzo dużo jest zdjęć z samochodami które mają 10J na tyle, a na przodzie 8,5J. Mnie by interesowały '17x 8,5J na przód i tył, i teraz z jakim et te felgi powinny być najlepiej dobrane do tego samochodu, podkreślę że nie mieszkam w Polsce i mogą wystawać trochę poza nadkola, a nawet byłoby wskazane
  jaką oponę do tego najlepiej założyć żeby wyszedł ładny nie duży balon i czy trzeba by było zastosować jakiś dystans na przód i tył ??? Auto jest na razie na zawieszeniu ori, wiem że to pytanie w innym dziale, ale czy doradzilibyście też jakie zawieszenie najlepiej by założyć do tych felg żeby ładnie wszystko wyglądało, nie musi być z górnej półki i żeby było raczej przyjemne do jazdy, samochód używany na co dzień
  Proszę o rady jeśli ktoś przerabiał już te felgi.
 Szybkie pytanie czy felga z Mk3 GTI podejdzie do Mk4
Rozmiar: 6,5Jx15H2
ET 43
Rozstaw śrub: 5x100
Otwór centrujący: - 57,1mm ?
									Rozmiar: 6,5Jx15H2
ET 43
Rozstaw śrub: 5x100
daniowrc, et 30 i 20, jak ori zawias to ori opona (pierwszy post tematu), zawieszenie zalezy od planowanej wysokosci.
Reggy, skoro wchodzi 8j et38 (seryjny rozmiar dla 18) to chyba oczywiste ze 6.5j et 43 wejdzie
Shmatan  Właśnie nie mam żadnego planu bo nie wiem za bardzo, na pewno nie chcę żeby była full gleba dla tego prosiłbym o rade co najlepiej do tych felg założyć, czy wystarczyłyby same sprężyny obniżające czy musi być gwint i wtedy mogę sobie regulować wedle uznania, nie chcę żeby samochód był twardy tylko obniżony i właśnie nie chce ori opon zakładać.
Nie można mieć wszystkiego - jak chcesz jeździć kozą to musisz mieć wyższą gumę bo wynikowo wyjdzie Ci wheel gap większy niż na serii.
Zresztą co się będę produkował - wielu już tak myślało jak Ty, a po kilku dniach sprzedawało opony żeby kupić normalny rozmiar, albo jeździło samochodem który prezentował się mniej więcej tak:
Shmatan, moje zdjęcie
zimowe zawieszenie z podkładkami +20/+30mm i opony 175/65 r14
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Witam posiadam koła 195/65/R15 , czy podejdą do Golfa mk4 4motion ? Pytam bo pisze wszędzie min r16
				drogowskaz
A to nie są homologowane:
195 65 R15 91 V
205 60 R15 91 V
									195 65 R15 91 V
205 60 R15 91 V
pod 2.8 15 nie wejdzie bo masz hamulce 312 pewnieDarunia pisze:czy podejdą do Golfa mk4 4motion
drogowskaz, 205/60 nie jest, 195/65 masz przeciez na pierwszej stronie tematu
Darunia, jezeli juz posiadasz to przeciez nie poblem sprawdzic. Jezeli to tdi to chyba wchodza - wszystko zalezy od konstrukcji felgi i najwazniejsze: srednicy tarczy hamulcowej
Jakie et dla 18 8,5J na przód z oponą 215/35? Et15? najlepiej zeby ciut wystawal rant.
Witam, planuje zakup felg i chcialbym sie upewnic czy wszystko bedzie do siebie pasowac, nic nie bedzie ocierac ani za bardzo wystawac. Aktualnie mam sprezyny - 30mm ale na przyszly sezon wpadnie gwint. Felgi ktore chce kupic beda mialy 18", szerokosc 8J (przod) i 9J (tyl). Jesli chodzi o offset to do wyboru mam: dla 18 x 8J ET30, ET35, ET45 i dla 18 x 9 ET30 oraz ET38. Na felgi zaloze opony 205/40 na przod i 215/40 na tyl. Nie do konca wiem jakie et wybrac. Mysle ze 35 z przodu bedzie w sam raz? ale odnosnie tylu prosze o porady osob bardziej doswiadczonych ode mnie.
