Golf 2 Nie palą się kontrolki
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » wt sie 26, 2014 15:31
Witam.
Mam problem dziś rano wsiadłem do auta odpaliłem chwilę pochodził i nagle zgasł . Nie palą się żadne kontrolki na pulpicie i od gazu . Rozrusznik normalnie się kręci , światła , radio ,nawiew wszystko działa ale nie chce odpalić nie wiem jaki jest problem .
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem , kostkę stacyjki też i dalej nic
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » wt sie 26, 2014 15:37
A może przekaźnik jakiś?
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » wt sie 26, 2014 16:05
No właśnie teraz nie wiem który jest od zasilania silnika . Bo nic pod maską nie działa
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » wt sie 26, 2014 21:15
Pomorze ktoś błagam
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » śr sie 27, 2014 11:31
Zauważyłem że także nie ma kierunków ale awaryjne są .
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Re: Golf 2 Nie palą się kontrolki
Post autor: bullas » czw sie 28, 2014 20:25
Podmień kostkę stacyjki i sprawdź (-:
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
luke320
Post autor: luke320 » pt sie 29, 2014 01:26
Po przekręceniu zapłonu słychać pompę paliwa? Sprawdź,czy dochodzi do niej napięcie.
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » pt sie 29, 2014 09:09
Nie nic nie słychać .
roman58
Post autor: roman58 » pt sie 29, 2014 13:57
Wypnij kostkę stacyjki,weź grubszego krótkiego kabla rozłurz go na trzy części nie rozcinając końca jeden włożysz w kostkę zasilający plus będzie czerwony drugi wkładaj w następne aż ci się zaświecą zegary a trzecim będziesz zapalał tylko znajdź który idzie do rozrusznika ja tak dawniej wróciłem z drogi bo też mi siadła i jeszcze w nocy.
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » pt sie 29, 2014 22:58
Kostkę też już na krótko próbowałem ale dalej nic ... Zauważyłem że gdy w tej całej skrzynce bezpieczników gdy wyjmę jakiś bezpiecznik i jak wsadzę druta w jego miejsce tylko głęboko to się kontrolki zapalą i da się jechać ...
BlackDog
Post autor: BlackDog » czw wrz 04, 2014 22:14
Wstaw drugą skrzynkę jak to nie pomoże musisz poszukać po kablach, może jakiś kabel nie łączy albo jest gdzieś zwarcie.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
