Silnik ecodiesel 1v zmiana części na 1.6tdic sb
- kryniu1973
Witam, w moim golfie fabrycznie był silnik 1.6tdic sb ale padł i został zmieniony na 1.6td 1v (ecodiesel) co musiałbym zrobić aby z tego 1v uzyskać taką samą moc jak miał sb ? pompa i wtryski? turbina?
dominik7
Re: Silnik ecodiesel 1v zmiana części na 1.6tdic sb
Wszystko to co napisałeś plus intercooler. I nie wiem czy przy 1V jest chłodnica oleju jeszcze.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Chłodniczka ta przy podstawce oleju jest w 1v, turbina nie koniecznie musi być zmieniana ale zawsze można wstawić coś większego typu t3 lub k24.
zależy wszystko od tego kto co woli a może ktoś przełożył takową. generalnie jeżeli chodzi o 1V i SB przy takiej samej turbinie mogą się różnić seryjnym doładowaniem.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
berthold61
ciekawi mnie czy taki silnik 1,6 SB by fizycznie wlazł do audi a2 chętnie bym tego gnoja małego 1,4 tdi wywalił i wstawił 1,6 . w tych autach są silniki benzynowe 1,6 i one gabarytowo są chyba takie jak 1,6 td może w końcu to auto by było cichsze ? no i brak elektroniki dużo problemów by rozwiał
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- kryniu1973
Znajomy mechanik mi powiedział że po miesiącu silnik padnie bo warstwy tłoków się rozejdą czy coś takiego. Co może się stać?
berthold61
kryniu1973 pisze:Znajomy mechanik mi powiedział że po miesiącu silnik padnie bo warstwy tłoków się rozejdą czy coś takiego. Co może się stać?
to dziwny ten mechanik a co on myśli że co inne oznaczenie silnika to inne tłoki -bzdura te tłoki są takie same ba nawet w 1,9 tdi każdy silnik od zdechlawego 90 ps do ARL-a 150 ps tłoki są takie same i z tego co pamiętam bo miałem też 1v to w tych silnikach już jest natrysk oleju na tłoki
Q_mac
No, tłoki to są napewno zdecydowanie inne.. Co nie zmienia faktu ze w SB sa takie same i nic im sie nie stanie. Nie zakladaj k24/t3 chyba, ze lubisz jeździć obrotami. Co do przekladki z 1,4 tdi na 1,6 td-ciszej i kulturalniej nie bedzie
- kryniu1973
