Brak napięcia w zapalnicze
- Password
Nie mam już sił Panowie, bezpiecznik sprawdzony, multimetrem sprawdzam napięcie we wtyczce - bez powodzenia, same zera.
Jakieś rady?
Jakieś rady?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Może gniazdo jest jakieś uwalone albo wtyczka od gniazda. Sprawdź miernikiem nie wtyczkę tylko przewody razem z pinami wchodzące do wtyczki. W bagażniku masz gniazdo? Jak nie masz to powinieneś i tak mieć wtyczkę pod boczkami, w hb jest chyba pod prawym a w variancie pod lewym to tam wepnij gniazdo i zobacz czy działa.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Password
rocznik 98. Sprawdziłem bezpiecznik 41 i przy okazji wszystkie inne - wszystkie są całe. Chodzi o gniazdko pod radyjkiem itd
Miernikiem sprawdzałem po kablach - nie po wtyczkach
Skrzak
- Silnik: ARL
A może masz zapalniczkę z plusem po stacyjce...
Moja Borka Variant:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
plus jest stały...
Jeżeli na wtyczce nie ma napięcia to zobacz czy na bezpieczniku jest...znalezienie problemu nie może być trudne
- Password
Re: Brak napięcia w zapalnicze
Niestety na stykach od bezpieczników też nie ma napięcia. I tutaj się kończy moja wiedza jaka może być tego przyczyna.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno tylko zapalniczka nie działa ?? sprawdź czy jest napięcie na bezpiecznikach 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 42 - te bezpieczniki mają to samo zasilanie co bezpiecznik od zapalniczki...ale gdyby zasilanie tych bezpieczników (bezpiecznik w skrzynce na akumulatorze) szlag trafił to na pewno byś to zauważył
Jeśli tylko na bezpieczniku zapalniczki nie ma napięcia to trzeba będzie zajrzeć do skrzynki... bezpiecznik ma dwie nóżki, tylko po jednej stronie w gnieździe jest napięcie bez tego bezpiecznika...chyba dobrze to sprawdziłeś ?
- Password
Na pewno dobrze sprawdziłem, aż takim laikem nie jestem. Same zera na mierniku, bezpiecznik cały. Sprawdzę te, które podałeś i dam znać.
