Witam, w moim mk4 tylny zacisk odmówił współpracy. Mianowicie kiedyś po opuszczeniu ręcznego widocznie nie odbił i został zaciśnięty. Klocki wytarły się do zera i nie mam w ogóle na nim hamulca. Zauważyłem to dopiero będąc pod samochodem... Szukałem tematu odnośnie regeneracji takiego zacisku zestawem naprawczym ale padły podobne pytania bez odpowiedzi (viewtopic.php?t=303592" onclick="window.open(this.href);return false; ). Czy ktoś mógłby mi coś doradzić? Chciałbym zreanimować obecny zacisk bo jak wiadomo używany można kupić w takim samym albo jeszcze gorszym stanie.
Ps. Widać na zacisku, że jest on w takiej pozycji jakby linka była zaciągnięta.
Zastany tylny zacisk hamulcowy
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest bardzo podobnie jak w tym temacie viewtopic.php?t=232665" onclick="window.open(this.href);return false; a nawet łatwiej,bo po wykręceniu tłoczka wyjmujesz pierścień zabezpieczający jak na fotkach i później wybijasz ten koszyczek ze środka razem z ośką od dźwigni ręcznego po jej wcześniejszym demontażu oczywiście.Mierzysz średnicę tłoczka,kupujesz zestaw naprawczy i na specjalnym smarze składasz z powrotem po wyczyszczeniu wszystkiegoResterwers pisze:Czy ktoś mógłby mi coś doradzić?
Sam zacisk zamontowany jest na 2 "bolcach" powinna być na nich gumka a same bolce nasmarowane i zacisk powinien móc się po nich poruszać. Mi się zapiekł jeden i hampel zaczął hałasować. Sprawdź to.
Dzięki za podrzucenie poradnika
Widziałem go wcześniej ale mk2 a mk4 jednak kilka lat dzieli i pomyślałem, że mogło się sporo pozmieniać.
Chciałbym zrobić wszystko za jednym razem więc zestaw naprawczy wolałbym kupić bez mierzenia żeby dwa razy nie robić sobie roboty. Czy coś takiego będzie odpowiednie?
System hamulcowy: LUCAS
Srednica [mm]: 38
Zestaw pełny
Pozdrawiam.
Srednica [mm]: 38
Zestaw pełny
Pozdrawiam.
Znalazłem coś takiego " onclick="window.open(this.href);return false;
Macie jakieś uwagi co do materiału?
U mnie problem jest dokładnie ten sam (dźwignia od linki nie odbiła).
Kolega Michał_1997 pisze o smarowaniu smarem a w materiale widzę, że smarowane są tylko te dwa "bolce".
Wymieniać cały tłoczek czy wyczyścić wszystko i włożyć nowe gumki?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
