1.9 TDI Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
rcrolek
Re: 1.9 TDI Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Post autor: rcrolek » czw sie 21, 2014 13:37
Witam, podepnę się pod temat.
Poradźcie mi proszę. Sprawdziłem na VAG i wyskoczył mi 17664 G62 Open or Short to Plus P1256. Skasowałem go i się nie pojawił. Fakt że kiedys tam pojawiał się sporadycznie i to kasowałem. Ostatnio miałem taką sytuacje że wskazówka spadałą mi np. do 70 stopni, albo do zera. Nie był to gwałtowny skok ale schodziła. Podpiąłem pod VAG i zauwazłyem że jak auto się nagrzewa to w Engine w bloku 007 temperatura spadałą w kilkanaście sekund np. z 60 do 30 i tak sobie trwała. W tym samym czasie w 17-Instumments w bloku 003 temperatura była 60 stopni. Dodatkowo przy 50 stopniach wąż od chłodnicy górny jak i dolny gorący jak diabli. Dzis w ASO powiedzieli mi ze do mojego TDI 90 km ALH czujnik temp. to 152 zł.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
wesol
Post autor: wesol » czw sie 21, 2014 19:48
Jeśli kabloteka sprawna to winny czujnik. Mam to samo. Poruszaj wtyczka na czujniki to na szafie powinna wskazówka się ruszać.
rcrolek
Post autor: rcrolek » pt sie 22, 2014 07:38
no a te węże tak maja się grzać? Wydaje mi się że dopiero gdy auto osiągnie powiedzmy te ponad 80 stopni dolny wąż powinien robić się ciepły. U Was jak jest?
agrala
Post autor: agrala » pn sie 25, 2014 09:24
Tyle ze temperatura w silniku tak szybko nie spada więc albo uszkodzony czujnik albo jego instalacja idąca do licznika.
Zacznij od instalacji i sprawdzenia jej ale nie miernikiem tylko żarówką 55W.
fanatykautogolf
Post autor: fanatykautogolf » pn sie 25, 2014 22:36
MAM TAKIE SAME OBJAWY JAK WY W SAMOCHODZIE.JAKIE SA OBJAWY USZKODZONEGO CZUJNIKA OPROCZ WSKAZOWKI ???
fanatykautogolf
Post autor: fanatykautogolf » pn sie 25, 2014 22:39
Najlepiej kupic odrazu orginalny czujnik i nie bawic sie w zadne podroby tez wymienialem na podroby i 3 razy wymienialem i kupielm orginal i do dzisiejszego dnia wszystko jest ok:)
menelki
Post autor: menelki » wt sie 26, 2014 14:21
rcrolek pisze:no a te węże tak maja się grzać? Wydaje mi się że dopiero gdy auto osiągnie powiedzmy te ponad 80 stopni dolny wąż powinien robić się ciepły. U Was jak jest?
Masz rację. Termostat powinien zacząć puszczać przy 87 stopniach.
Niestety licznik ma pewną histerezę, więc licznik może pokazywać <90, a dolny wąż będzie się już grzał.
Na 100% powie Ci to podpięcie się pod komputer i odczytanie, przy jakiej temp. otwiera się termostat.
Oczywiście jeśli masz sprawny czujnik.
rcrolek
Post autor: rcrolek » wt sie 26, 2014 15:16
da się na VAG'u sprawdzić temp. otwarcia termostatu, czy źle zrozumiałem? Z metod jakie znam to do garnka i podgrzać.
agrala
Post autor: agrala » śr sie 27, 2014 09:40
Nie, nie ma takiej opcji, zle zrozumiales.
Chodzi o to ze licznik pokazuje 90 jak temperatura silnika jest pomiędzy 70 a 100 stopni.
Możesz reka sprawdzać kiedy waz zacznie się robic cieply i wtedy sprawdzić na VAGu jaka jest temperatura ale i to nie jest zbyt dokładny pomiar.
bart1500
Post autor: bart1500 » pt sty 06, 2017 12:22
Po dzisiejszej,mroźnej nocy poszedłem rano odśnieżać samochód i podwórko. Samochód chodził z 20 minut. Wsiadłem i zobaczyłem, że wskazówka temperatury ani nie drgnęła. Przejechałem się kawałek i wróciłem na podwórko. I w chwili wskazówka skoczyła na około 50 stopni i się zatrzymała. Przed chwilą podobna sytuacja, tyle, że nic nie ruszyło. Koło włącznika świateł coś tykało,czyli jakby w skrzynce bezpieczników. Przekaźnik jakiś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 06, 2017 14:14
Może masz dogrzewanie płynu chłodniczego (3 dodatkowe świece) których pracę steruje przekaźnik. Co do nagrzania silnika to diesla w ten sposób nie zagrzejesz przy dzisiejszej temperaturze.
bart1500
Post autor: bart1500 » pt sty 06, 2017 15:18
Grzanie płynu? To leciwy 1.9 TDI z 99r. 110KM..
Ogrzewanie jest okej.
Komputer coś podpowie?
wesol
Post autor: wesol » pt sty 06, 2017 16:18
Teraz ganiam golfem 4 tdi asz i powiem ze ani te swieczki nic nie daja przy -5 stopniach. Na postoju to chyba na jalowych trzebaby wylaczyc nawiew i silnik ze 40 min musi pracowac by wskazowka choc dygnela. Sharan i touran maja dogrzewacze spalinowe to tu oczewiscie ze po 10 minutach jest 90 na szafie.
bart1500
Post autor: bart1500 » pt sty 06, 2017 16:44
Czyli to nic złego? Dodam,że przed chwilą się przejechałem. Z wyłączonym nawiewem było 90 stopni. Po włączeniu spadła na kreskę poprzedzającą 90.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
