VW LT 45 2.4 TD 102 km typowe usterki
filip tp
Post autor: filip tp » ndz sie 17, 2014 12:41
Witam, przymierzam się do kupna LT-ka z 1992 roku, silnik 2.4td 102km, ale parę osób odradzało mi te silniki sądząc że są nietrwałe, że siadają pompy i głowice, czy ktoś może mi to potwierdzić albo doradzić na co uważać przy kupnie, co się może popsuć, wszystkie informacje i uwagi się przydadzą, w internecie nie znalazłem za wielu opinii, a jeśli jakieś były to było więcej pozytywnych niż negatywnych. Z góry dzięki, pozdrawiam
Eizon
Post autor: Eizon » ndz sie 17, 2014 13:40
Bolec od vacum pompy siadają masz brak wspomagania hamowania. A Reszta w zależności ile masz km najechane.. Jak kupisz jakieś z 500 tyś km przebiegu to liczysz się z kosztami..
Jak takiego po 300 tyś km to jeszcze śmiało pojęździsz
filip tp
Post autor: filip tp » ndz sie 17, 2014 14:33
przebieg niby jest 233tyś, a ten bolec to cos powaznego??
Eizon
Post autor: Eizon » ndz sie 17, 2014 22:57
Po prostu często to wymieniałem w tych silnikach a tak nic po za tym.. Taki roboczy pojazd ;)
dominik7
Re: VW LT 45 2.4 TD 102 km typowe usterki
Post autor: dominik7 » pn sie 18, 2014 09:10
To jest chyba 2,5 a nie 2,4 TDI. Jeżeli mówimy o tym samym rzędowym 5-cylindrowcu to jedyne co Ci się może przy nim przydarzyć to przebieg :hmm:
Potem była w dostawczakach VW równia pochyła, zarówno jeśli chodzi o koszty eksploatacji jak i awaryjność.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
filip tp
Post autor: filip tp » pn sie 18, 2014 15:04
2.4 TD :) to jeszcze stara 6 cylindrowka
Eizon
Post autor: Eizon » pn sie 18, 2014 15:45
Co racja to racja ;p Stara dobra jednostka ;p
filip tp
Post autor: filip tp » pn sie 18, 2014 17:41
a orientuje sie ktos jaka predkosc uzyskuje takie auto ze skrzynia 4 biegowa( nie chodzi o Vmax, ale to normalna prednosc na najwyzszym biegu przy obrotach 2000-2200), mam transportera t3, wszystko by gralo ale predkosc przelotowa to 60km/h, nie chcialbym aby LT tez tak wolno jezdzil, wtedy kupno odpada. Ktos sie orientuje w tym??
areckip1986
Post autor: areckip1986 » wt sty 29, 2019 19:59
Witam Panowie. Mam parę pytań ponieważ stałem się szczęśliwym nabywcą ćwiczeń LT45. Długo się nie cieszyłem ponieważ zawarł się silnik. Remont strasznie kosztowny i okazało się że to silnik volvo. Kupiłem drugiego LT tylko że 31. Wszystko super. Zaprowadzony do mechanika A tam problem. Niby chłodnica inaczej montowana. Zbiornik wyrównawczych i takie tam inne klocki. Może ktoś naswietlic temat odnośnie tych różnic? Czy tylko mechanik robi mnie w balona. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt mar 15, 2019 06:26
To nie silnik Volvo, tylko Volvo wkładało do swoich aut diesle VW, silnik w Twoim samochodzie mógł wcześniej siedzieć w Volvo.
arka10
Post autor: arka10 » ndz mar 17, 2019 00:52
Ja przekładałem ale silnik z LT do VOLVO właściwie bez większych problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
