Sterownik AUM vs AUQ
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
mroziu22
Post autor: mroziu22 » sob cze 14, 2014 00:14
Posiadam golfa 1.8t AUM, i mam na zapasie sterownik AUQ. Czy warto zamienić sterowniki w celu podniesienia mocy?
Oznaczenie sterów to
AUM 06a906032hj
AUQ 06a906032hn
róznica w oznaczeniu żadna ale zapewne parametry inne. przekładkę ogarnę w momencie ale czy warto się bawić? Będzie efekt jak po chipie?
Jest -> a4 b7 1.8T BFB :)
było
MKIV 1.8T AUM najlepszy z najlepszych 200+KM homemade :)
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » sob cze 14, 2014 00:41
Skoro go już masz to warto bo 30KM więcej przy tej mocy już czuć, moment jedynie wzrośnie symbolicznie bo o jakieś 25Nm ;)
Sev
Post autor: Sev » pn cze 16, 2014 20:40
Nie podmienisz samego ECU chyba że wyłaczysz immo w ECU z AUQ. W octavii ten zabieg się z aktywnym immo nie udał, tylko z wyłączonym immo zadziałało.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
mroziu22
Post autor: mroziu22 » śr cze 18, 2014 19:50
Dzięki za info, a czy w Octavi poprawiło osiagi podobnie do virusa w sterowniku? Czy efekt był mizerny?
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
Sev
Post autor: Sev » czw cze 19, 2014 20:43
Jeżeli wgrasz do ECU 032HJ zmodyfikowany wsad na bazie 032HN to efekt jest identyczny jak podmiana samego ECU ponieważ silniki i ich osprzęt są identyczne.
Samo wgrania żywcem wsadu z HN do sterownika HJ nie próbowałem ale wysokie prawdopodobieństwo jest że wywali checksum error.
mroziu22
Post autor: mroziu22 » pt sie 15, 2014 01:30
A jak przełożyć tzn wyciągnać stary sterownik, włożyć nowy i wyłączyć imo i po temacie?
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
Sev
Post autor: Sev » pt sie 15, 2014 21:52
W zasadzie tak.
mroziu22
Re: Sterownik AUM vs AUQ
Post autor: mroziu22 » ndz sie 17, 2014 01:30
Sev pisze:W zasadzie tak.
Tzn wyciągam ECU z podszybia, wkładam z wersji AUQ, podpinam vagcom, daję adaptację, wyłączam IMO w nowym sterowniku.
Cieszę się lepszą jazdją ? :hmm:
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
Sev
Post autor: Sev » pn sie 18, 2014 13:12
Żeby wyłączyć immo w ecu trzeba modyfikować eeprom a to raczej się robi na stole.
mroziu22
Post autor: mroziu22 » śr paź 22, 2014 01:23
Sev pisze:Jeżeli wgrasz do ECU 032HJ zmodyfikowany wsad na bazie 032HN to efekt jest identyczny jak podmiana samego ECU ponieważ silniki i ich osprzęt są identyczne.
Na start to ogarnąłem SAI i jego cały niepotrzebn y osprzęt. Samochod ożył, nawet hamulce (break booster) :grin:
Dzisiaj zapodałem wsad HN do HJ na żywcem. Wpadł do środka jak śliwka w kompot bez błędów. Różnica w jeździe jest ale mała. Zero problemów poki co. Zabieg polecam.
Czyli AUQ i AUM tylko softem się różnią. Ogólnie każdemu AUM polecam soft 06A 906 032 HN czyli tzw bezpieczny wirus
Sev :bigok: dzieki za pomoc
Sev pisze:Żeby wyłączyć immo w ecu trzeba modyfikować eeprom a to raczej się robi na stole.
Zeby włączyć immo trzeba mieć ziomka co kablem go wyłączy w 2 minuty :grin: , albo i załączy. Napewno da się to zrobić bez używania stołu.
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2014 01:30 przez mroziu22, łącznie zmieniany 1 raz.
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
michal_m18
Post autor: michal_m18 » pt paź 24, 2014 16:55
Napisz jaki masz sterownik, moze coś pomogę :) me 7.5?? robiłem u siebie i wszystko poszlo bez problemu.
mroziu22
Post autor: mroziu22 » pt paź 24, 2014 20:35
michal_m18 pisze:Napisz jaki masz sterownik, moze coś pomogę :) me 7.5?? robiłem u siebie i wszystko poszlo bez problemu.
Mam sterownik 06a906032hj czyli ME7.5. Wsad zapodałem 06a906032hn i działa bez problemu. Masz jakiś bezpieczny wsad na więcej KM, NM?
było
Leon 1.8T APP
Golf 1.9TDI ARL
Golf 1.8T AGU
Golf 1.4 cokolwiek
michal_m18
Post autor: michal_m18 » pt paź 24, 2014 21:33
Wsad mam, ale do silnika 1.8t BAM, a to może zaszkodzić u Ciebie :) co do wyłączenia immo i zmiany vin w sterowniku, to pisze małego tutoriala :) a to wszystko prostsze niż by się wydawało. A jak ma się sprawa drugiej sondy Lambda??
bzzyczek
Post autor: bzzyczek » ndz paź 26, 2014 14:01
Jak ktoś chce to moge pomóc w modyfikacji orgynalnych wsadów.
Wróć do „1.8T i 20V”
