Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
piotrb79, jaką folią oklejałeś? Jakiś przykład z ogłoszenia?
Marcin-Next, to temat o obklejaniu plastików we wnętrzu a nie alufelg.
GTB...
Oczywiście masz rację, z tym że na przykładzie felg chciałem zaprezentować inny wzór carbonu którym można wykończyć plastiki.
A może klasyczne Piano Black Wam się spodoba...
https://imagizer.imageshack.us/v2/298x3 ... R00oe0.jpg
Marcin-Next nic na tych zdjęciach felg nie widać.
Piano fajne ale nie w MKIV było by tego za dużo szczególnie przy manualnej klimie.
No i odciski palców.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ja na próbę okleiłem pokrywkę popielniczki i jedną dużą osłonę nad nogami kierowcy lewą. Użyłem folii Oracal czarny mat. I powiem tylko tyle, że ta folia jest do dupy. Z nałożeniem nie było problemu (opalarka) ale ta folia wyglada po prostu tandetnie.
Co innego - robiłem od wczoraj drugie podejście z malowaniem plastików bollem. Parę miesięcy temu pomalowałem czarnym matem pokrywkę popielniczki i przyległy do niej plastik wokół mieszka gałki biegów i to były jedyne dwie rzeczy, które dobrze się pomalowały i tak je zostawiłem.
Malowałem też czarnym matowym bollem osłony nad nogami kierowcy, części tunelu ze strukturą i schowek pasażera i wyszło to h.jowo. Wczoraj spróbowałem te rzeczy zrobić bollem strukturalnym i wygląda zajebiście mimo, że niepodobna struktura do ori ale w dotyku to było jak papier ścierny. Dziś pociągnąłem to bollem bezbarwnym i jest spoko. Jutro postaram się wrzucić foty. Prawdopodobnie to najlepszy nieprofesjonalny sposób na odnowienie tych strukturalnych plastików. Podejrzewam, że pistoletem wyszłoby to o wiele lepiej i bardziej trwale, ale jak na sprej to jest mega.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- piotrb79
-michau-, oklejałem taką folią, http://allegro.pl/3d-carbon-karbon-czar ... 24581.html. U mnie trzyma się już 2 lata i nic. Ale Bollem zamierzam pomalować znaczek w grillu bo rączkę od kierowcy mam pomalowaną już ponad dwa lata i też nic się nie dzieje. A to chyba faktycznie najlepszy amatorski sposób na plastiki.
Skrzak, jak malowałeś schowek to zdzierałeś tą starą gumę czy prosto na to malowałeś?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- Silnik: ARL
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Sam schowek tylko leciutko zmatowiłem i pomalowałem matowym bollem i wygląda okej. Jedyny mankament to że jest trochę błyszczący ale najważniejsze, że ta guma już się nie klei. Krótko mówiąc jest jak ori tylko w dotyku gładkie o trochę w połysku. Chcę to jeszcze raz zrobić tylko strukturalnym bollem. Za to jak tunel robiłem - ten gdzie popielniczka i gałka, tą część na bokach strukturalną, to za mocno starłem papierem i wyszła hjnia. Dla tego jak chcesz zwykłym matem malować to musisz tylko delikatnie zmatowić tą gumę, a jak chcesz strukturą robić to można prawie do gołego plastiku. Co innego gładkie plastiki - panel sterowania szybami , popielniczka i obwódka wokół mieszka biegów - tu można matowym bollem spokojnie, mam pomalowane pół roku temu i do tej pory wygląda świetnie.piotrb79 pisze: Skrzak, jak malowałeś schowek to zdzierałeś tą starą gumę czy prosto na to malowałeś?
Moja Borka Variant:
- piotrb79
Ja mam właśnie strukturalnego bolla i nim chce malować. Dobra czyli mówisz zedrzeć do gołego i malować. Dzięki
- Silnik: ARL
Acha i do gołego to przesadziłem bo jakaś tam strukturka to i tak zostanie, nie ma się co przejmować, boll to przykryje. Poźniej struktura dwie cienkie warstwy i bezbarwny jedna lub dwie cienkie warstwy. Robiłem dwa razy bo za pierwszym przedobrzyłem z ta strukturą bolla.
Moja Borka Variant:
Koledzy jak nakleje na plaska powierzchnie okleine (np carbon) bez podgrzewania suszarka/opalarka to bedzie sie trzymac? Czy trzeba chociaz troche podgrzac?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Silnik: ARL
Będzie się trzymać. Opalarką się robi, żeby dopasować do niepłaskich powierzchni i też do zaginania na rogach.
Moja Borka Variant:
- piotrb79
Skrzak, a ten bezbarwny to jaki miałeś? A i jeszcze jedno. Duża będzie różnica jak pomaluje tym bollem tylko schowek bo resztę plastików mam ok.
- Silnik: ARL
Bezbarwny też mam boll.
Różnica jest bardzo widoczna między ori a strukturą bolla więc albo maluj wszystko strukrą albo tylko schowek czarnym matem ale po delikatnym zmatowieniu drobnym papierem i maks dwie warstwy bo jak przegniesz z warstwami to będzie błyszczało jak psu jajca.
Moja Borka Variant:
- Mascrime
Ja na dniach będę chciał pomalować wszystkie uchwyty, dekory plasti dipem albo plasti lakiem ciekaw jestem efektu, może ktoś próbował?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
