[MK2] Instalacja MFA
- marcinek84
el Kozako, to są dwie wersje instalacji poza innymi wtyczkami masz inaczej rozstawione otwory na śruby. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny to na jedną wtyczkę są awaryjne same rączki manetek wyglądają tak samo jak szerokie pod stratą instalacje na dwie wtyczki.
									Pierwsza PNka na BLOSie?
Witam.
Mam pytanie posiadam golfa 2 z ABF-em cała wiązka od silnika do skrzynki jest z mk 3,a od skrzynki bezpieczników do licznika jest ori z mk2 który posiadał MFA. Problem polega na tym,że jeżeli podpinam zegar z mk3 to całe MFA działa,ale na zegarze z golf 2 nie chodzi?Wpinałem też na pewno działający zegar z mk2 do swojej wiązki i,też nie działało.Co może być przyczyną?
ale kolego przy zegarze z mk2 co ci nie chodzi cały licznik czy tylko mfa?????
									Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie  :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
:)http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
nie działa mfa i obrotomierz,pomimo to,że mam  sygnał do obrotomierza z 1 pinu cewki.
czyli tak masz licznik od mk3 który podłączasz jest wszystko ok po czym podłączasz licznik od mk2 i on wariuje ????
Skrzynkę z bezpiecznikami też masz z mk3????
wiem że ja jak podłączam pod ori instalację i ori silnik z mk2 licznik od mk3 z mfa to licznik wariuje a na mk2 jest wszystko ok
musisz kolego przestudiować schematy połączeń licznika z mk3 i licznika od mk2 samo to że różnią się tym że w mk2 masz jedną kontrolkę do kierunków a w mk3 masz dwie i stawiam na to że musiał byś machnąć jakoś inaczej wiązkę od skrzynki do licznika bo po swapie prawdopodobnie doszły lub uciekły jakieś sygnały które wcześniej były i dlatego jest taki efekt
MK2 rocznik 1991, więc nowa instalacja. Silnik 1.8 ABS z MK3. Instalacja MFA pójdzie bez problemu?
Mam wiązkę, jedna czarna kostka i dwie niebieskie, rozumiem, że czarna to wtyk licznika, a niebieskie idą w skrzynkę bezpieczników (zamieniam wiązkę mfa z obecną, tak?)? Dalej ciągnę wiązką od manetki do skrzynki, tak? Podciśnienie podłączam ze spokojem. Jednak nie bardzo wiem gdzie podłączyć kable od czujnika temperatury i temp. oleju. Pomoże ktoś w tej sprawie?
BTW. Gdzie w silniku ABS jest miejsce na czujnik temp. oleju?
Powoly, bo się rozpierdoly...
licznik z mk2 ? na wiazce z mk3 może być problem a raczej napewno będzie bo ona jest pod impulsaator, osobny kierunkowskaz lewy prawy, inaczej obrotomierz. Mi po wpieciu licznika z mk3 na instalacje mk2 licznik piszczy na oleju.
Czujniki temp. muszą być dla licznika z mk2 z mk2 a jak licznik z mk3 to z mk3/passat b4
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cała instalacja, wiązki, licznik itd. są z mk2. Tylko silnik jest z mk3.
to Ci nie będzie działo musisz wziąć sobie instalację od mk3:P jeżeli jeszcze o czymś zapomniałem proszę poprawić
to dobrze myslisz. Tylko do wtyczek G1 i G12 musisz dołożeć 3 przewody dla czujników temp.
Witam.
Kupiłem licznik z mfa na jedną kość ( golf 91r. ) i do tego wiązke od licznika do skrzynki z passata b3 razem z manetką i wiązka od manetki. Po podłączeniu 2 głównych kostek z wiązki licznik nie reaguje po przekręceniu zapłonu kontrolki, wyswietlacz nic nie działa. jak podłącze licznik pod zwykłą wiązkę to reaguje tylko kontrolka od ładowania.
z tego co pamiętam to musi być jakieś dodatkowa masa ja robiłem zworkę między u1 a u2 ale cholera które to były piny dokładnie ale znalazłem przy pin out z licznika viewtopic.php?t=735" onclick="window.open(this.href);return false;
i trzeba zrobić zwore między 3 a 5 pinem patrząc na kostkę licznika u mnie było podobnie że nic nie działało dopiero po zrobieniu tej zworki licznik pokazał zegar i inne funkcje spróbuj
