Problem po wymianie poduszki
seba900
Post autor: seba900 » pn sie 11, 2014 07:13
Mk 3, siknik 1.8, rok 96
Przy zdejmowaniu nogi z gazu szarpalo mi lekko silnikiem, to samo przy dodawaniu gazu. Po wymianie przedniej poduszki szarpania ustaly ale za to szarpie przy odpalaniu dosyc mocno oraz przy gaszeniu tyle ze duzo mniej
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sie 11, 2014 21:07
no to do wymiany tylna poduszka ta od skrzyni biegów
seba900
Post autor: seba900 » wt sie 12, 2014 21:30
na pewno ?? pytam bo u tych moich mechaników wszystko jest możliwe i nie chciałbym wymieniać wszystkich poduszek żeby na końcu sie okazało, że pierwsza była źle założona...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 12, 2014 22:05
no raczej nie da się tego źle założyć! czy na pewno winę ma poduszka też nie wiem ale skoro ta przednia była wyklepana to i ta tylna też będzie!
seba900
Post autor: seba900 » wt sie 12, 2014 22:10
zaznaczę jeszcze raz, że przed wymianą tej przedniej, przy odpalaniu nie szarpało silnikiem
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 12, 2014 22:24
ale przednia usztywniła silnik z przodu i drgania przenoszą się na drugą poduszkę która jest słabsza
seba900
Post autor: seba900 » wt sie 12, 2014 22:31
w sumie też tak to rozkminiałem ale chciałem się upewnić, dzięki wielkie
seba900
Post autor: seba900 » sob sie 30, 2014 15:55
tak się teraz zastanawiam, czy poczekać troche aż ta nowa poduszka lekko sie rozklekocze czy wymieniać następne?
niby szarpie tylko przy odpalaniu na zimnym silniku, później na ciepłym jest praktycznie ok
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob sie 30, 2014 17:55
trochę na tym pojeździj
