[głośniki] 165mm ktore wybrac?
- Fredi88
- Storm Beige
Przymierzam sie do kupienia glosnikow phonocar y-line (na inne, drozsze mnie nie stac wiec padl wybor na te) Poszperalem na allegro no i sa za 119 zl z tweeterami philipsa http://www.allegro.pl/item125341589_pho ... wabna.html
ale sa tez podobne (a moze nawet te same) za 60 zl bez tweeterow, ale za to obudowane w plastikowe panele http://www.allegro.pl/item124414658_glo ... akosc.html
ktore lepiej kupic? te za 119 zl i odrazu wrzucac w auto (oczywiscie beda na panelach z mdf) Czy te za 60zl i dokupic tweetery za 60 zl? Oba zestawy chce montowac na panelach z mdfu... ten plastik mam nadzieje jest sciagany... co radzicie kupic?
Ostatnio zmieniony śr wrz 13, 2006 15:40 przez Fredi88, łącznie zmieniany 2 razy.
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Patrząc na parametry to w obu aukcjach te Phonocary są takie same. Nie orientuję się, ale jeżeli za 60zł dasz radę kupić dobre tweetery ze zwrotnicami to brałbym te za 60zł, ale jest jeden problem - będą podwójne koszty przesyłki jeżeli nie kupisz u tego samego gościa. Jeżeli zależy Ci na funduszach to wtedy wybierz zestawik za 120zł bo płacić około 20zł na przesyłki przy zakupie za 120zł to trochę nie bardzo się uśmiecha
Co do plastiku w MK2 - ten kwadratowy panel da się wyciągnąć, na samym dole jak spojrzysz jest śrubka, odkręcisz ją i wtedy wyciągniesz jednak moja rada jest taka żeby odciąć brzeszczotem ten panel razem z obramówką dookoła niego (kieszeń zostawić, przykręcić z powrotem) i przykręcić panel z MDFu do tapicerki/blachy obok kieszeni. Ja tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony.
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Zmyliło mnie to, że pisałeś o "wyciąganiu" panelu i dlatego pomyslałem, że chcesz tylko to na głośnik wyciągnąć bo jak chcesz zrobić tak jak na zdjęciu to trzeba ciąć, nie ma tam żadnego wyciągania. Ale ok, nie zrozumieliśmy się.Fredi88 pisze:mowie ze bede robil panele z mdfu pod glosnikii robie tak jak wlasnie pisales
dokladnie mowiac tak to ma wygladac
Najwazniejsze dla mnie teraz to czy za 60zl kupie tak dobre tweeterki jak te w zestawie za 120 zl
Btw ja mam tak samo zrobione, panele właśnie z powe.pl przy zakupie głośników kupiłem i na prawdę się sprawdzają, a przy tym ładnie wyglądają
Co do samych głośników ja jechałem przez 9 miesięcy na oryginałach Nokia i jednym(!) buszmenie 20cm na półce(drugi poprzedniemu właścicielowi się spalił), ogólnie żenada jakich mało
Chyba, że jesteś w takiej sytuacji, że nie masz w samochodzie w ogóle nagłośnienia teraz.
- Fredi88
- Storm Beige
moglbys zostac wrozkamkowalm pisze:Chyba, że jesteś w takiej sytuacji, że nie masz w samochodzie w ogóle nagłośnienia teraz.
Ojciec ma fabie, w niej radio sony (wiem wiem... szmelc niby) na kasety. Fabrycznie ma montowane glosniki w drzwi i tweetery w obudowie od lusterek. Nie jest to moze audiofilskie ale mi taki zestaw by starczyl w zupelnosci. Bas jest ladny, wysokie tony tez. Nic wiecej nie potrzebuje. Wiem ze to pewnie "nie gra" wg was... ale jak juz mowilem audiofilem nie jestem i takie cos mi starcza
- Fredi88
- Storm Beige
nie chcialem zakladac nowego tematu wiec edytuje ten! Sprawa prosta mam okolo 460zl na audio (radio i panele z mdfu juz mam) i teraz sie zaczelo zastanawianie! Co kupic. Czy wszystko ale troche tansze czy jeden zestaw glosnikow ale lepsze.
Konkretnie mowiac zastanawiam sie czy wziac glosniki phonocar y-line z tweeterami z allegro za 120 zl... i do tego wzmaka carpowera no i wygluszyc drzwi. A w przyszlosci tylko wrzucic bas w bagajec...
czy wrzucic do przodu helixy blue 62 i wygluszyc drzwi, bez zadnego wzmaka i suba... Dlaczego tak? Dlatego ze to szczyt moich oszczednosci. NIE JESTEM AUDIOFILEM! To ma tylko przyzwoicie grac. Prosze nie piszcie zebym dozbieral bo to niemozliwe...
Co lepiej kupic?
