Dymi, nie równo pracuje. FILM.
paku69
Post autor: paku69 » ndz sie 10, 2014 15:13
Wiem że było milion razy, jednak nie znalazłem odpowiedzi na pytanie które zaraz zadam. Auto po nocy, zostaje odpalone. Zaczyna nierówno pracować i zaczyna dymić na biało. Po paru sekundach, czy delikatnym dodaniu gazu wszystko ustaje. Auto równo pracuje, nie puści nawet minimalnego dymka. Płynu chłodniczego nie ubywa, oleju nie przybywa i nie ubywa. Ostatnio zmagałem się z kapiącym olejem, przyczyna była banalna - uszczelka pod pokrywą zaworów (3 razy wymieniana w ciągu pół roku).
Dodam jeszcze że wymieniałem też ostatnio czujnik temperatury cieczy. Po wymianie i podpięciu do kompa, wywaliło dalej błąd tegoż czujnika. Niżej film z kopcenia.
[youtube][/youtube]
Proszę moderatorów o nie usuwanie tego tematu.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
luke320
Re: Dymi, nie równo pracuje. FILM.
Post autor: luke320 » ndz sie 10, 2014 18:37
Czujnik ori,czy jakiś shit ?
paku69
Post autor: paku69 » ndz sie 10, 2014 19:00
Jakiś shit ze sklepu. Z zieloną wtyczką. Ma to jakieś znaczenie?
Posiada ktoś może numer oryginału?
luke320
Post autor: luke320 » pn sie 11, 2014 01:10
Znaczenie ma najczęściej ogromne.Często się zdarza ,że nowy ze sklepu(zamiennik)
już działa nieprawidłowo.To jest akurat jedna z tych części,które warto kupować w ASO.
Cena max. do 100 złotych.
Niestety nie mam ETKI więc tu ci nie pomogę.Chyba,że masz jeszcze stary,to zczytaj numery.
paku69
Post autor: paku69 » pn sie 11, 2014 01:27
A czy taki czujnik może powodować objawy które widać na filmie?
Dodam że problem parę dni temu też był taki że auto wpadało chyba w tryb awaryjny, odpiąłem kostke od przepływomierza, przeczyściłem i problem zniknął. Może przepływka też już się kończy? No nie wiem już sam... :crazy:
luke320
Post autor: luke320 » pn sie 11, 2014 17:37
paku69 pisze:A czy taki czujnik może powodować objawy które widać na filmie?
Może.Komp dostaje złe info z czujnika i "podlewa" silnik.Ten dymek to jaki ma zapach?
Z tym przepływomierzem to mogłeś od razu napisać.Sprawdź też jak działa przepływka:
viewtopic.php?t=141462&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Być może problem leży i w przepływce i w czujniku temp.
A podstawowe rzeczy takie jak kąt wtrysku i świece to sprawdzałeś?
paku69
Post autor: paku69 » pn sie 11, 2014 20:06
Muszę kogoś dorwac z kablem u siebie bo sam nie posiadam. Tylko że wtedy auto nie miało mocy jak ta przepływa była źle działająca. Czujnik dziś wymieniony, jutro sie okaże czy wina w nim leżała. Świece wymieniane były przed zimą. Ale przed wymiana tego czujnika, był oryginalny czujnik który padł. Objawialo sie to tym ze rano przy +15 c na dworze grzalo świece żarowe jak w zimie. Mogła któraś sie zjarac? A kat wtrysku tylko vagiem można sprawdzić?
luke320
Post autor: luke320 » pn sie 11, 2014 21:36
paku69 pisze:Mogła któraś sie zjarac?
Mogła.
paku69 pisze:A kat wtrysku tylko vagiem można sprawdzić?
Z tego co wiem to tak.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn sie 11, 2014 22:11
Swiece w tych temp do odpalania nie maja nic.
Kat wtrysku najszybciej i najprosciej sprawdza sie vagiem
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
paku69
Post autor: paku69 » pn sie 11, 2014 22:32
A jeżeli do tej pory było wszystko cacy, to mógł nagle ten kąt wtrysku się przestawić?
Chce nadmienic tylko iż, gdy dodam lekko gazu, to kopcenie ustępuje calkowicie.
luke320
Post autor: luke320 » pn sie 11, 2014 23:44
W twoim wypadku podstawą będzie komp.Zrób najpierw to co jest napisane.
Przy okazji.Nie zauważyłem,że masz u siebie pompki.Jak będziesz miał ten kabel
to możesz też sprawdzić też bipy.Tu masz linka:
http://turbodiesel.hswg.pl/sprawdzenie- ... lniku-tdi/" onclick="window.open(this.href);return false;
paku69
Post autor: paku69 » pn sie 11, 2014 23:52
Będzie ciężko u mnie kogoś ogarnąć z tym tematem, bo ostatni wpis na forum lokalnym wykonałem ja, 23 lipca i właśnie pytałem o kogoś kto by mi podłączył Golfa do kompa. :/ Spróbuje coś poradzić.
EDIT:
Auto po przestaniu nocy, i poranny, odpaleniu nie kopciło. Możliwe że jest to jednostkowy wybryk, jednakże chyba napawa optymizmem.
wron
Post autor: wron » wt sie 12, 2014 15:32
to kopcenie białym dymem to nie jest po prostu para wodna z tłumika?
paku69
Post autor: paku69 » wt sie 12, 2014 15:54
Na pewno to nie para.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
