Golf iv 1.8T 20V przerywa, słaby
Radoslaw18
Golf iv 1.8 Turbo 20v 150km
Mam problem z moim golfem, w zasadzie od kiedy kupiłem, tak to z reguły jest..
I nie mogęę dojść o co chodzi, dlatego prosił bym Was o pomoc
Chodzi o to że auto jest słabe, niby powyzej 2.5k szybciej sie wkreca i czuć tą turbinę ale to nie jest to co powinno być., Silnik podczas gwałtownego przyśpieszania delikatnie szarpie, przerywa co to może być?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2014 14:48 przez Radoslaw18, łącznie zmieniany 1 raz.
MK 4 1.8T AGU
Radoslaw18
- BoostLogic
Podjedz do jakiegos mechanika z vagiem albo popytaj kolegow z twoich okolic w grupie regionalnej moze ktos Ci go zloguje. Najlepiej podjedz do jakiegos tunera wezmie przetrzepie samochod i bedziesz miec 100% wiadome a znow nie zedrze z Ciebie nie wiadomo jakiej kasy. No chyba ze chcesz cos zaczac samemu. Moze Twoj znajomy ma taka przeplywke mozesz z nim podmienic i wtedy zobaczysz.
Radoslaw18
A mogli byscie podrzucic link do kupienia ? Zraziłem się bo raz zamówiłem to przysłali mi sam interfejs
MK 4 1.8T AGU
Przeważnie przesyłąja sam fejs bo nawet programy co daja do innych nie sa nic warte, jednym słowem jak masz kable poszukaj na necie vcds lite 1.2 lub vag 3.11 w pełnej wersji.
Radoslaw18
Kupiłem inny fejs z programem vag 2.5 ktoy okazal sie bezuzyteczny albo ja nie potrafie dojsc sciagnalem vcds'a 1.0 (to moja pierwsza stycznosc z tego typu zabawkami) i wyskoczyły mi takie błedy:
18010- Power Supply Terminal 30: Voltage too low 91602-35-10
16500- Engine Coolant temp. Sensor (G62) Impusible Signal P0116-35-10
16486- Mass air Flow Sensos (G70) Signal too low PO102-35-10
Prosił bym o analize bo nie wiem co one nawet oznaczają dzieki z góry
MK 4 1.8T AGU
Radoslaw18
Re: Golf iv 1.8T 20V przerywa, słaby
Teraz sie zorientowałęm ze ostatnio odłączałem przeplywke i jeszcze jakies 2 kosty moglby byc one tym spowodowane, usunałem te błedy i teraz pojawily sie takie
Wednesday, 20 August 2014, 14:41:50:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: 1J1959801C 4E Tőrsteuerger. FS0002F
Additional Info: 1J1959802D 4E Tőrsteuerger. BF0002B
Additional Info: 1J4959811C 4E Tőrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812C 4E Tőrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-10 - - - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
4 Faults Found:
MK 4 1.8T AGU
Radoslaw18
Tez tak myslalem, jutro zrobie logi, troche poczytałem mysle ze sie uda a koniecznie trzeba na 3 biegu? na 2 nie można? bo na 3 jak dokrece to 160km/h bym musial jechac na lepszy odcinek drogi
MK 4 1.8T AGU
Trzeba na 3 biegu. Na 2 za szybko jest odcinka
Gran Turismo Iniezione
Radoslaw18
Ok
No cóż pokombinowałem ale jednak nie umiem zrobić sam logów pomimo długiej lektury na temat, pewnie będe musiał zaprowadzić do serwisu bo jak prowadziłem to moich mechaników to każdy twieerdzi że po podpięciu nie widzi nic złego i uważają że ciągnie dobrze
Ogólnie źle określiłem problem bo dokładnie jest tak, że
Jadę przykładowo 2 biegiem (1000obrotów) dodaje gwałtownie gaz i do granicy okolo 2500-3000 szarpie, przerywa najbardziej w granicy 1500-2500 potem czuć coraz mniejsze szarpanie jak juz turbo złapie nie można określić co mogło by być ewentualną przyczyną?
Dzięki z góry
Dzięki z góry
MK 4 1.8T AGU
- BoostLogic
Poszukaj kogos milego z grupy regionalnej zrobi Ci logi i je wrzucisz. Chodzby za flaszke a to i tak lepsze jak jezdzenie od mechanika do nastepnego i placenie za to co juz wiesz.
Radoslaw18
Przepraszam, wcześniej był mój błąd, pisałem że po odlaczeniu przepływki nie chce odpalic 'a uswiadomiono mnie że odłączałem moduł zapłonu
Po odłączeniu przepływki silnik nie szarpie, wchodzi na obroty ale jest strasznie mułowaty, czy to prawidłowe objawy? To może byxć przepływka?
Na komputerze żadnych błędów o przepływce nie widać, tylko po odłączeniu
Od około 3.5tys juz nie szarpie ale itak nie ma tej mocy jaka powinien miec
MK 4 1.8T AGU
