Mod ŁUKIEGO.
arwam
Mod ŁUKIEGO.
Post autor: arwam » śr sie 06, 2014 13:20
hades500, daj logi grupy 004 w MS i BS, oraz logi grupy 00 w BS.
dani270
Mod ŁUKIEGO.
Post autor: dani270 » pn wrz 01, 2014 19:45
witam jak kontrolowac kat wtrysku na vagu podczas zwiekszania cisnienia na pompi?
arwam
Mod ŁUKIEGO.
Post autor: arwam » wt wrz 02, 2014 09:31
zwracaj uwagę na to czy wartości w trzecim okienku ( wartość aktualna) pokrywa się z wartością z drugiego okienka ( wartość zadana) i na wysterowanie zaworka N108 w czwartym okienku, jesli spadnie za bardzo silnik będzie zbyt mocno wyprzedzał kąt wtrysku, jaki jest powód że chcesz podnosić ciśnienie?
zapomniałem dodać że powyższe odnosi sie tylko do silników TDI/SDI
jeśli chcesz zwiększyć ciśnienie bo spodziewasz się większej mocy to się rozczaruję, to nie nastąpi, jest sposobem doraźnej pomocy na to że pompa nie nadąża za zadanym kątem wtrysku.
krzysiek1606
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: krzysiek1606 » wt wrz 02, 2014 22:15
dani270 pisze:witam jak kontrolowac kat wtrysku na vagu podczas zwiekszania cisnienia na pompi?
podnosisz na tyle by pompa nadazyla wyprzedzic za ecu
ale czasami wystarczy wymienic zawor przelewowy i sterowanie katem wraca do normy :hmm:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
marcodado
Mod ŁUKIEGO.
Post autor: marcodado » śr maja 04, 2016 20:29
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, skoro podobny już jest. Mam pytanie odnośnie pompy z vw lt 2.4 d 6 cylindrowy. Jakie tam powinno być ciśnienie wewnętrzne w pompie? Ktoś się orientuje? Z góry dzięki za odpowiedź :)
Robekrobek
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Robekrobek » pn gru 17, 2018 21:51
Dolaczesie do tematu i zapytam czy w pompie 10 tce cisnienie wzroslo do 7 bar na jalowych a na 12.3 przy 4 tys. Czy to ok ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Michał_1977 » wt gru 18, 2018 08:12
Robekrobek pisze:
Nie rozsadziło Ci jeszcze tej pompy?
Ja na 11-ce miałem mniejsze :bajer:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Robekrobek
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Robekrobek » śr gru 19, 2018 13:59
To ile ustawić na 4000 tys obrotow?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Michał_1977 » śr gru 19, 2018 14:34
Nie ma recepty na to. Tym bardziej, że nawet nie wiem co ty tam ulepiłeś za pompę.
Wszystko opiera się na metodzie prób i błędów. Niestety...
Robekrobek
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Robekrobek » śr gru 19, 2018 19:26
Pompa standard 10 tka 1Z. Miala cisnienie przy 4 tys 7.5 bara. Podnioslem do 12.5. Ale wydaje mi sie ze przy duzo. Wczoraj mierzylem Pompe psg16 to miala 7.5 na jalowych. Sam juz nie wiem
Robekrobek
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Robekrobek » czw gru 20, 2018 19:42
Obnizylem dzis cisnienie. Glupial mi kat wtrysku i jakos paliwo sie spieniało w pompie bo na powrocie jakas piana szla. Zawor wbity 1 mm cisnienie przy 850 obr okolo 6 bar i przy 4 tys 10 bar. Zobaczymy jak bedzie smigal
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Michał_1977 » pt gru 21, 2018 16:06
Robekrobek pisze:
Jaki standard? Składak z głowicą 1Z :bajer:
Robekrobek pisze:
Nie będzie dobrze. Na takim ciśnieniu, tłok od timingu jest cały czas na max i w trakcie jazdy zwiększając rpm, nie będzie zwiększał się proporcjonalnie do wzrostu rpm.
Innymi słowy, będzie słabo z dołu lub z góry.
O klepaniu jak w sieczkarni nie wspomnę :grin:
Robekrobek
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: Robekrobek » ndz gru 23, 2018 09:30
Byl wbity na 2mm ale zrobilem na jeden mm. Teraz chodzi przyzwoicie. A silnik oryginalny 1Z.
paweu_s
Re: Mod ŁUKIEGO.
Post autor: paweu_s » pn sie 10, 2020 21:44
Panowie, odgrzeje kotleta.
Wytłumaczcie krok po kroku jak cofnąć zaworek.
Wyjmuje zaworek, wbijam tłoczek aż wyjdzie tulejka zabezpieczającą, tulejka cała ma wyskoczyć?
Jak tulejka wyjdzie cofam trzpień i wbijam tulejkę?
Wróć do „FAQ”
