Spalone zegary, jaki nr części
- kurczepieczone
Witam.
W moim Golfie poszły z dymem zegary o numerze seryjnym 1J0 920 825B, których na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym od dłuższego czasu nie mogę dostać. Mam możliwość zakupić jedynie zestaw o numerze 1J0 920 822B. Wyglądają tak samo, na nalepce obydwa mają jeszcze kod B00. Kieruję więc do Was pytanie, czy jak je założę i zrobię podstawowe "manewry" VAGiem, to będą działać poprawnie?
- W_I_T_E_K
Jeżeli ten sam producent i skala na zegrach to będą gadały.
Ale vagiem dokodujesz kluczyki jeżeli znasz pin nowych zegarów.
Jeżeli nie znasz to musisz zcztyać vagtacho
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
kurczepieczone, Sa też angole 925B więc możesz taki nabyć i przełożyć tarczki. 822B podejdzie ale nie jestem pewien co do kontrolki poduch, wydaje mi się że w 822B kontrolka szła analogowo, a w 825 już po CANie.
- W_I_T_E_K
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
W_I_T_E_K, No niezupełnie, w zależności od roczników część sterowników była jeszcze analogowa mimo, że licznik 920.
Możesz spokojnie kupić 1J0 920 826C najlepiej VDO.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
A czemu nie weźmiesz odrazu full fisa? I najprościej vag comanderem i kablem vag k+can odczytać pin i inne dane ze starego licznika i wpisać we wsad nowego wtedy nie trzeba kupować nowych pastylek immo. Poźniej vagiem adaptacja. Zegar full fis będziesz miał z czwórką po środku ostatniej trójki czyli xxx xxx x4x Czyli do tdi po prostu 1J0 920 846C VDO. Albo angola bo tego jest dużo - 1J0 920 946C.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
akurat w tym liczniku kontrolka airbag może iść zarówno po CAN jak też po analogu...MaciekV5 pisze: 822B podejdzie ale nie jestem pewien co do kontrolki poduch, wydaje mi się że w 822B kontrolka szła analogowo,
- kurczepieczone
Dzięki wszystkim za pomoc. Wziąłem angola z końcówką 925B.
Panowie nie zakładam tematu bo mam podobny problem. Jestem w sumie z tego zielony i chciałbym wiedzieć jakim innym licznikiem mogę zastąpić mój spalony zegar? Mój nr to 1j0920 846c vdo v13. Na żadnym serwisie aukcyjnym nie ma dokładnie takiego samego numeru wiec cóż począć? Wielkie dzięki za każdą pomoc
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
szukaj anglika - 1J0920946 - wystarczy zmiana kodowania lub licznik od benzyny - wtedy zmiana wsadu.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Poczytaj na forum.Harold pisze:Zmiana wsadu? Tzn?
Tak, trzeba tylko zmienić kodowanie żeby na FISie pokazywały się dane w funkcji kilometrów, a nie mil. Również przebieg będzie w milach.Harold pisze:A tarcze w angliku można zmienić na te co mam?
