Witam serdecznie.
Mam Golfa IV z silnikiem 1.4. Od jakiegoś czasu pojawił się problem szarpania na niskich obrotach głównie na 1 i 2 biegu. Pod maską był pogryziony kabel, najprawdopodobniej kuna. Wymieniłem je ale dalej coś cyka. Przyjrzałem się wczoraj i widać ja przeskakuje iskra pomiędzy fajka najdłuższego kabla a cewką. Świece nie dawno wymienione. Mam założona instalacje LPG. Jak przełącze na benzynę to nie ma iskry. Tak samo jak na tym filmiku http://w565.wrzuta.pl/film/73liWeREsbF/ ... able_dobre
Co muszę wymieni? Wystarczy ze wymienię cewkę zapłonową?
Co sądzicie o używanych cewkach, polecacie czy lepiej zainwestować w nową?
Proszę o szybka i konstruktywną pomoc. urlop się zbliża i długa droga przede mną.
iskrzenie na cewce zapłonowej
kwiatton27
- stonefree
Zdejmij przewody z cewki i przyjrzyj się, czy nie jest przestrzelona izolacja , tzn. to tworzywo z którego jest wykonana cewka, w miejscu, gdzie nasuwają się gumy przewodów. Sprawdź czy nie ma na tym tworzywie plamki świadczącej o uszkodoznej izolacji.
kwiatton27
aha
spoko przyjrzę sie w domu.
Jesli jest to wymiana, tak?
Jeśli nie to co dalej?
Kiedy wymieniane były przewody zapłonowe? Najlepiej to jak się ściemni to otwórz maskę i popatrz czy skaczą iskry. Dla lepszego efektu możesz delikatnie spryskać przewody. Można się zdziwić nieraz jak się robi dyskoteka.
kwiatton27
Re: iskrzenie na cewce zapłonowej
Nie muszę patrzeć po ciemku bo doskonale widać to w dzień. I dokładnie widzę miejsce gdzie iskra "skacze".
Odkręciłem wczoraj cewkę i na tym izolowanym bolcu na który nasuwa się fajkę kabla jest zadrapanie. Nie jest to głęboka rysa nie wiem czy przez to jest to zwarcie?
Kable są nowe. Założyłem w poniedziałek. Wczoraj jeszcze zamieniłem na stary kabel i bez zmian. Iskra skacze dalej. Nie jest to równomierne tylko w nieokreślonych przedziałach czasowych. Czasem kilka minut nic się nie dzieje, a czasem skacze co kilkanaście sekund.
Iskra przeskakuje z metalowej obudowy cewki na bolec na który nasadza się fajkę. Dokładnie na końcu fajki. Nie na fajkę, ale jakby obok.
- Fafik258
Panie ewidentnie cewka. Mam możliwość to podmień. Pasuje z wielu aut grupy vw.
