Mk3 co to za usterka? Chuczy/Trze
miałeś podnieść najpierw z jednej a potem z drugiej ,a nie obydwa na raz
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Tak tez robiłem i tez w skrzyni chrobotalo. Jak jadę to chrobotanie nie słychać tak jakby to wina lozyska byla ale łożysko zmienione. Chyba ze w skrzyni tak wyje cos
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Proszę o dalsze możliwości bo nie mam pojecia co sie dzieje
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
najprawdopodobniej łożysko główne w skrzyni jeśli huczy po wciśnięciu sprzęgła czyli jak rozłączysz napęd to wina leży po stronie skrzyni.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Czy jest możliwość wymiany tego czy trzeba cala skrzynie wymieniać?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
można wymienić same łozyska,trzeba całą skrzynię rozebrać ale upewnij się może u jakiegoś mechanika czy aby na pewno to skrzynia bo z twoich opisów słabo odczytać usterkę,
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
DZisiaj zrobilem około 200km i pozatym że wyje to nic dziwnego nie zauwarzyłem
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
kamikadzol15
Masz padnięte któreś z 2 łożysk na mechanizmie różnicowym, bądź wyszczerbiony ząbek na różnicówce. Cenowo wygląda to dość nie ciekawie bo jedno łożysko to koszt około 60-70 zł. Proponuję rozejrzeć się za drugą skrzynią.
Re: Mk3 co to za usterka? Chuczy/Trze
mechanizm różnicowy wył by cały czas w czasie jazdy a tutaj po wciśnięciu sprzęgła wycie ustaje,co do wymiany łozyska to też wolał bym zakupić nową.kamikadzol15 pisze:Masz padnięte któreś z 2 łożysk na mechanizmie różnicowym, bądź wyszczerbiony ząbek na różnicówce. Cenowo wygląda to dość nie ciekawie bo jedno łożysko to koszt około 60-70 zł. Proponuję rozejrzeć się za drugą skrzynią.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
A czy jest opcja ze wyje prawe łożysko skoro jak nic słychać to w lewej stronie. Dzisiaj 100km/h wylo jak wściekle wcisnelem sprzęgło i wyć nie przestalo. Przestawało wraz ze spadkiem prędkości.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
kolego to wymień prawe i po kłopocie,wcześniej zarzekałeś się że po wciśnieciu sprzęgła wycie ustaje a teraz piszesz że dalej wyje
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Trochę pomieszałem... Wymienie je ale jestem na 50% przekonany że wycie całkowicie nie ustanie. dam znać jak wymienie
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Eyk88, jesteś pewien? Po łożysku w prawym kole to była by dobra wiadomość bo obeszło by się bez wymiany skrzyni
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
