[mk4]wymiana rolki paska klinowego 1.6 16v
Witam.
Problem jest dośc nietypowy, golf 4 1.6 16v AZD przy obciążeniu na zimnym silniku np. Przy ruszeniu ze skrzyżowania słychać taki jednostajny świst (przez chwilke) przy dodawaniu gazu, po chwili jest juz cisza. Myslalem ze to pasek ale po wymianie dalej ten świat występuje, wydaje mi sie ze to moze byc rolka, ale nie jestem pewien czy rolka moze dawac taki objaw, na wolnych obrotach silnik pracuje wzorowo.
P.s
Ewentualna wymiana samej rolki na czym polega ?? Odkręca sie sama rolke czy razem z napinaczem?
Będę wdzięczny za info.
P.s
Rolka jest razem z napinaczem. Zluzuj napinacz i zdejmij pasek. Pokręć rolką i słuchaj czy hałasuje. Jeżeli nie to odpal silnik bez paska i obsłuchaj rozrząd. Być może , że już łożyska w altku zaczynają szumieć.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz też psiknąć czymś rolkę...jak dźwięk ustąpi to do wymiany
Na odpalonym silniku jest cisza, ten świst(pisk) jest tylko przy ruszaniu lub zmiany z 1 na 2 przy mniejszej ilości gazu.
A mozna sama rolke odkręcić ?? Ewentualnie jak zdemontować napinacz razem z rolka ??
A jesteś pewien, że to od paska a nie np. od sprzęgła/łożyska dociskowego dochodzi ten dźwięk?
Od sprzęgła na pewno nie, bo by było to słychać częściej i na innych biegach, jak dla mnie to może być rolka, tak mi się wydaje.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
psiknij czymś tą rolkę to będziesz wiedział...nawet jak wodą polejesz wadliwy element to dźwięk ustąpi
Ok. Tak zrobie. A co do de montarzu rolki to,wie ktoś co i jak ?? Tak zebym wiedzial na przyszłość ??
- Fafik258
Jedź gdzieś na prostą żebyś nie musiał używać wspomagania, zrzuć całkiem pasek wtedy będziesz pewien czy to wogóle któraś rolka lub koło pasowe. Nie pamiętam jaki klucz ale to sobie dopasuj. W jedną stronę się odkręca w drugą podnosisz napinacz, metodą prób i błędów dojdziesz sam:D
Psiknąłem na rolkę i świstu nie było, przy okazji ją przemyłem nitro i zauważyłem że na tej mojej rolce praktycznie nie ma już tego rowka co jest na środku :O
Czyżby się tak wytarła ?? patrzyłem w necie w na nowe to na nich jest rowek na środku a u mnie niet .
Re: [mk4]wymiana rolki paska klinowego 1.6 16v
Odświeżę temat, bo u mnie z okolic paska również zaczynają dobiegać dziwne dźwięki. W tygodniu pewnie go zrzucę i sprawdzę czy to sam pasek, czy może jednak rolka. To jeden element, więc zapytam przyszłościowo w jaki sposób zdemontować tę rolkę z napinaczem?
Wpierw napinacz ściągasz i jest zdaje się na trzy śrubki fi 8 czyli ja klucz 13. Potem odkręc rolkę. Możesz ją przesmarowac jeśli łożysko w niej nie ma luzów. Założysz i jeszcze polata parę lat.
