Podnośnik szyby przedniej prawej
daro91wb
Post autor: daro91wb » ndz sie 03, 2014 07:21
Witam,
Mam problem pękł mi taki biały plastik od prowadnicy do szyby przedniej moje pytanie brzmi
1. poradziłem sobie z tapicerka jednak nie mogę zdjąć tej metalowej osłony która znajduje się pod tapicerka trzyma się na takich 2 kołkach z prawej strony pod zamkiem zamieszczam zdjęcia są wysokiej jakości dlatego duże przepraszam za jakość jednak proszę o spojrzenie po prawej stronie zaznaczyłem czarnym kwadratem o które chodzi :
http://naforum.zapodaj.net/a13e54dbacb0.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. gdzie dostanę taki kawałek tego plastiku ponieważ taki mi się ułamał przez co szyba leży na dole
http://zapodaj.net/096a96d4ab40a.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
znalazłem takie coś na allegro
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-vw-go ... 95884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jednak wygląda inaczej niż tej mój gdzie mogę dostać takie coś.
Serdecznie proszę was o pomoc
orel11
Post autor: orel11 » ndz sie 03, 2014 07:40
Te 2 czarne kołki to jest plastikowa osłona zamka.Musisz zdemontować klamkę ,odczepić linke od niej,odkręcić zamek i wyciągnąć go razem z tą blachą.A co do tego plastiku to kup lepiej cały używany mechanizm podnoszenia szyby,bo te zamienniki są marnej jakości.
markus420
Post autor: markus420 » ndz sie 03, 2014 08:29
W linku masz wszystko narysowane po kolei
http://stores.ebay.co.uk/VW-Teesside/Wi ... Guide.html
A zamiast mechanizmu czy plastiku kup sobie metalowe uchwyty. Na stronie z linku są pokazane. Będziesz miał spokój na długo.
Laj_si_ej
Re: Podnośnik szyby przedniej prawej
Post autor: Laj_si_ej » wt wrz 02, 2014 12:10
orel11 pisze:Te 2 czarne kołki to jest plastikowa osłona zamka.Musisz zdemontować klamkę ,odczepić linke od niej,odkręcić zamek i wyciągnąć go razem z tą blachą.A co do tego plastiku to kup lepiej cały używany mechanizm podnoszenia szyby,bo te zamienniki są marnej jakości.
3 dni temu demontowałem tapicerkę i blachę , na której są zamocowane (nitowane) prowadnice. Nie demontowałem klamki (zewnętrznej i zamka. Przy ostrożnym odsuwaniu blachy w lewo ten plastyk od wewnątrz jest zaczepiony o taki nit i długim "językiem" wchodzi do zamka.
Zerwało mi się przy tym jedne z dwóch mocowań tego plastyku. Można go zdemontować wybijając ze środka tych zaczepów (na zdj. kółeczek) takie okrągłe klinki. Jednak jest problem przy ich montażu - u mnie trzyma się teraz tylko na lewym zaczepie.
Co do części ....
Najpierw doszedłem, że jest uszkodzony ślizg. Nie mogąc czekać kupiłem za 42 PLN komplet (prawy i lewy) w InterCars (mają też sklep internetowy). Jednak przy próbach ruchowych okazało się , że po uszkodzeniu ślizgu i kilku próbach podnoszenia i opuszczania szyby luźna linka popuściła się w przekładni (zwijaczu) i pokrzywiła się. W dwa dni sprowadzili mi zestaw naprawczy - linki ze zwijaczem za 79 PLN:
http://e-katalog.intercars.com.pl/?sear ... szyby.html
Czas składania z powrotem : 2 godz. Robiłem to pierwszy raz i na razie wszystko działa :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
