Mk3 co to za usterka? Chuczy/Trze
Witam. Za bardzo nie wiem od czego zacząć i jak opisać ten problem. Jak kupiłem auto to przy hamowaniu silnikiem przy prędkości około 30km/h słychać było nieregularne tarcie ustające po wciśnięciu sprzęgła. Ostatnio zaczęło coś huczeć powyżej 60km/h więc obstawiłem na łożysko w kole(lewe) ponieważ huk nasilał się przy skręcaniu w prawo. Dziewczyna jadąc tym autem kiedyś twierdziła że huczenie bardzo się nasiliło że aż było słychać "chrobotanie" Więc wymieniłem łożysko razem z piastą poskładałem wszystko do kupy pojechałem się przejechać i teraz już nawet chuczy przy 30km/h i przy skręcaniu w prawo to się nasila... Nie wiem już co robić i gdzie szukać przyczyny tego problemu. Pomoże ktoś obeznany?
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
podnieś lewarkiem auta po lewej tak aby koło przednie było w powietrzu ,odpal auto i rusz z 3 lub 4 biegu rozpędz koło i słuchaj,potem zrób to samo z prawejh strony ,obstawiam że huczy łozysko po prawej
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Jutro tak zrobie ale czy łożysko nie będzie chuczeć pod obciążeniem?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
na pewno usłyszysz róznicę
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Ok ide dalej próbować to zlokalizować
I tak podniosłe koło i ruszyłem. Grzechocze od strony skrzyni biegów po wciśnieciu sprzęgła(gdy rozpędzone koło się kręci) grzechotanie ustaje
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
skrzynia?olej jest ?ale dziwne że jak skrecasz w prawo to nastaje ,jak by łozysko w kole ,może być prawe jeśli wewnętrzna bieżnia jest wyrobiona ,podnosiłeś raz jedna raz druga?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Jak sprawdzić olej? Podniosłem tylko jedną stronę usłyszałem że trze/chrobocze i drugiej już nie ruszałem
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- areczek0000000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55d ... 48e57.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli korkiem wlewowym,ma się z niego wylewać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Olej jest. dolałem trochę jakiegoś aby uzupełnić stan
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- areczek0000000
trochę to znaczy ile.
tyle ze dalej sie wylewało okolo 0.25ml
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
no to sprawdz czy z drugiej jak podniesiesz jest tak samo,może słyszałeś mechanizm róznicowy,potem oba koła sprawdz kręcąc ręką ,może wyczujesz,ale z tego co opisujesz to powinno dobrze słychać
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
No i tak. podniosłem oba koła odpaliłem auto BEZ gazu odrazu wrzuciłem 5 bieg i kręciły się i nic nie grzechotało jednak jak tylko dałem gazu koła rozpędziły się do 80km/h i jak puściłem gaz a prędkość opadała zaczeło grzechotać i już poźniej grzechotało tak cały czas. CZyli wniosek z tego taki że grzechotać zaczeło jak hamowałem koła silnikiem Czyli rto co opisywałem w pierwszym poście
teraz tak samo wcisne sprzęgło i jest cichutko a pusze dalej to samo....
Jak auto jest na luzie i silnik pracuje też nic nie grzechocze... Czyli problem pojawia się tylko wtedy gdy jest włączony bieg. Co obstawiacie?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Panowie! Byłem się przejechać no i co? jak jade to przy tych 60km/h szum się nasila i jak wcisne sprzęgło to szum dalej jest więc to chyba nie skrzynia? Ale co? łożysko wymieniałem i dalej wyje...
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
