1.4 16V Brak mocy
meryl31
1.4 16V Brak mocy
Post autor: meryl31 » wt lip 29, 2014 00:36
Witam. Problem jest taki, że kumpel ma Leona 1.4 16V i auto jest mułowate, jedzie do 130km/h.
Silnik po kapitalnym remoncie.
Natomiast ja mam Golfa 4 1.4 16V. Przekladaliśmy do Leona Sonde Lambda, czujnik położenia wału, i nic dalej to samo.
Na komputerze zero błedów, spalanie w Leonie na jałowym wynosi 1l/100km, u mnie 0,6. Po wypięciu sondy brak błędów na Vagu
Co Leona może boleć? Bo już brakuje nam pomysłów.
Pozdrawiam :D
meryl31
Re: 1.4 16V Brak mocy
Post autor: meryl31 » wt lip 29, 2014 17:19
ref
lukioo
1.4 16V Brak mocy
Post autor: lukioo » wt lip 29, 2014 18:44
przepływkę podmieńcie i poszukajcie nieszczelności w dolocie.
edit
map czy maf jeden pies :-)
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2014 19:35 przez lukioo, łącznie zmieniany 1 raz.
dr.house
1.4 16V Brak mocy
Post autor: dr.house » wt lip 29, 2014 18:56
1.4 nie ma przepływki. Czujnik halla może być, ale dziwne, że błędu nie wywala. Nieszczelność w dolocie nie powodowałaby ograniczenia prędkości.
Sprawdźcie czujnik podciśnienia (mapsensor) przy kolektorze ssącym.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
zakwas
1.4 16V Brak mocy
Post autor: zakwas » pt sie 01, 2014 11:43
Ja rozebrałbym dolot i wyczyścił przepustnicę.Możliwe,że jest mocno przypchana.
Podciśnienie w silniku ok ? Przewody nie są nigdzie rozszczelnione?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 01, 2014 15:10
Proponuję porównać odczyty z czujnika podciśnienia w kolektorze ssącym w obu silnikach - najlepiej pracujących na biegu jałowym. Jeżeli będą podobne (w pierwszych 4 grupach będzie ta wartość podana 280-420 mbar) to przyczyną może być np. zatkany wydech. Czasami jak się posypia portki (elastyczny łącznik) na wydechu to lubią przytkać katalizator.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
