DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam planuje zakup felg 17 7,5j et35 5x112 a rozstaw mam 4x100 czy dystanse zmieniające rozstaw o grubości 20mm wystarczą i czy nie będzie obcierało ? pacjent to pasek b4 sedan
Felga ET 45, 7,5 cala szeroka. Ile dystansu żeby było równo z nadkolem w MK4?
Bartek1983
Witam serdecznie,Panowie kupiłem koła > http://allegro.pl/vw-seat-felgi-bbs-opo ... 90906.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zastanawiam się czy stare śruby od felg stalowych będą odpowiednie do tych felg? moje auto to jetta a2 87 rok 1.6 d
peppa_814, przód 20mm tył 25 na ori oponie jak chcesz lepiej to 25/30
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Felga ET 35, 8 cali. 225/45, przód -40mm, tył -35mm. Ile dystansu żeby było równo z nadkolem w MK4?
Witam wszystkich, chciałbym uzyskać informacje o doborze dystansów , posiadam felgi 8Jx17H2 ET 35 natomiast opony to 205/45, zawieszenie seryjne . Jaką grubość dystansów moglibyście polecić żeby było przyzwoicie i bez problemów z prawem.
totalcmd, do przyczepki golfa czy autobusu ?
totalcmd, nieprawidłowe opony więc nie będzie przyzwoicie
przy oponach 205/50 dystanse polecane przeze mnie to 12 mm i 17 z tył
przy oponie 225/45 10mm i 15mm
Mam takie pytanie , czy ktoś praktykował pierścienie centrujące do felg stalowych? Bo osoba sprzedająca pierścienie mówiła mi że nie powinno się zakładać pierścieni centrujących do stalówek.
a co to za różnica jaka felga do pierścienia?
jak się obawiasz to wytocz dystans 1mm ze zmiennym centrowaniem i już
Czy moge zalożyć dystanse tylko na jedna oś w moim przypadku tylnia? przód jak dla mnie wyglada dobrze ale tył bym delikatnie poszerzył.
Felgi to bbs rs 772 a samochód golf mk3 vr6. Czy te dystanse beda dobre : http://allegro.pl/dystanse-20mm-audi-vw ... 06019.html
Edit: A i czy śruby M14x1,5 podejdą
Antos920n 3xTak na twoje pytania
Może mi ktoś podpowiedzieć jakie dystanse założyć do felg o szerokości 7,5 et38 a oponki to 205/50/17 ? Tak żeby było równo z nadkolem
Na razie chcę zakupić tylko na tylną oś bo z przodu nie jest jeszcze tak źle. Jeżeli to istotne to mam wrzucone sprężynki -30mm.
Mój GOFER http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=537119" onclick="window.open(this.href);return false;
