ABS po wymianie piasty nie działa
RafalP23
Post autor: RafalP23 » ndz lip 27, 2014 08:58
Witam.
Wczoraj wymianiałem w swojej Borze Łożyska przednich kół ja i piastę (nie wiem czy dobrze napisałem) numer części to -> 1J0 407 613 C
I problem polega na tym ze wszystko ladnie zrobione, takie same odstępy od czujników ABS pozostawiane lecz po przejechaniu kilku kilometrów ABS nawet nie działa jak zahamuje.
Jaka moze byc przyczyna takiego zachowania ?
PO podlaczeniu VAGa kliknieciu na ABS i odczytaniu kodów błędu, nic nie pokazał...
VW Bora Kombii / 2000 / 1,9TDI / 115KM / AJM
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lip 27, 2014 09:36
może ci się wydaje że nie działa ,spróbuj depnąć mocno,jak nie świeci się kontrolka, na desce powinien działać ,w przypadku uszkodzenia czegoś by świeciła, spróbuj jeszcze zrobić test elementów wykonawczych,pompa, i po kolei wszystko
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 27, 2014 09:37
a swieci sie kontrolka z abs-u?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
RafalP23
Post autor: RafalP23 » ndz lip 27, 2014 10:23
przy robionym tescie elementow wszystko pokazuje tak jakk nalezy. kontrolka z ABS sie nie swieci (nie pokazuje ze jakis blad jest)
depnałem nie raz juz mocno ale kola sie blokuja i nie slychac charakterystycznego odglosu jaki wydawalo hamowanie z ABSami.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lip 27, 2014 11:07
spróbuj odłączyć aku i poczekać parę minut ,sprawdź jeszcze oporność czujników na przodzie
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 28, 2014 11:50
RafalP23 pisze:PO podlaczeniu VAGa kliknieciu na ABS i odczytaniu kodów błędu, nic nie pokazał...
A po podłączeniu w blokach pomiarowych jak widzi prędkość poszczególnych kół?
pironet
Re: ABS po wymianie piasty nie działa
Post autor: pironet » pn lip 28, 2014 19:04
RafalP23 pisze:przy robionym tescie elementow wszystko pokazuje tak jakk nalezy. kontrolka z ABS sie nie swieci (nie pokazuje ze jakis blad jest)
jedziesz 40 na godzinę i deptasz na szlag...co się dzije??koła stają i piszczą ??
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lip 28, 2014 19:20
proponuję zrobić tak jak kolega Shmatan sprawdzić prędkości kół
RafalP23
Post autor: RafalP23 » wt lip 29, 2014 14:01
pironet pisze: jedziesz 40 na godzinę i deptasz na szlag...co się dzije??koła stają i piszczą ??
deptalem nie raz ale doszedlem do tego ze nie ma zbierznosci ustawionej dzis dopiero zauwazylem ze kierownica jest przekrecona na lewa strone i na zakretach opony piszcza, na czwartek jestem juz umowiony na zbieżnosc ale dziwi mnie to gdyz nie ruszalem koncowek drazka wgl.
PS - dziś kolo 14 ja ruszalem do miasta samochod dziwne odglosy zaczal oddawac... na biegu Jałowym po skreceniu kierownica w prawo i lewo sprzypialo trzeszczalo i jakby wyginalo sie ale po dodaniu gazu do okolo 1200 / 1300 i trzymaniu przy kreceniu objawy znikaly....
czasami przy ruszaniu lub hamowaniu slychac takie stuki a wymienialem w sobote Wahacze obydwa, lozyska i cala to cos co trzyma kolo :D nie pamietam jak sie nazywa :))
prosze o poradę dalej. ABS jest OK - bledu nie ma zadnego... czekam na zbieżność
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 29, 2014 18:15
napewno zwrotnica :jezor:
pironet
Post autor: pironet » wt lip 29, 2014 20:26
po takiej wymianie zbieżność to podstawa...wahacz wahaczowi nie równy ,inaczej sworzeń ustawiony i już inny kąt...Dlaczego wymieniałeś zwrotnice?to że koncówek nie ruszałeś nic nie zmienia ,geometria jest na pewno dość mocno przestawiona ale nie wydaje mi się żeby to by problem z abs em ,musisz podpiąć kompa i sprawdzić jakie są odczyty dla każdego koła tak jak pisał kolega wcześniej inaczej nie dojdziemy w czym jest problem.Mnie bardziej martwi to skrzypienie i jak napisałeś "jak by się wyginało" coś poskładałeś nie tak
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 29, 2014 23:10
ABS już sam się naprawił bo RafalP23 już pisał że OK
RafalP23
Post autor: RafalP23 » śr lip 30, 2014 07:11
bioly05011 pisze:napewno zwrotnica :jezor:
ok juz wiem co to ale glupie to... gdyz dzwiek nie wychodzi z tamtad tylko tylu "dolu" silnika ... i rowniez skrzeczy cos od strony paska nie moge znalezc co to moze byc ...
ale to jest tak ze dzis znowu po nocy w pracy odpalilem samochod i znowu na biegu jalowym cos tam skrzeczy nawet bez krecenia kierownica a jak zaczne krecic to masakra ...
dam gazu do 1200 obrotow i cisza i spokoj...
pironet
Post autor: pironet » śr lip 30, 2014 07:29
płyn wspomagania jest??pasek naprężony?może napinacz się rozpadł albo koło pasowe wału
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Mechanika”
