Wzkaźnik poziomu paliwa głupieje...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź wtyczkę... musi tam być masa (brązowy) i +12V (czarno/biały), trzeci kabel to sygnał do licznika
Re: Wzkaźnik poziomu paliwa głupieje...
Sprawdzilem. Wlaczony zaplon i na 1 nie ma nic, na drugim 5.9V, na trzecim 12.5V. Czyli impulsator padl?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Mam podobny problem. Na brazowym nie ma nic, na niebiesko/bialym 5.9V, na czarno/bialym 12.4V.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2014 11:33 przez lg1984, łącznie zmieniany 2 razy.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Odp: Wzkaźnik poziomu paliwa głupieje...
Wepnij miernik pod brazowy i czarno/bialy i jak nie pokaze sie napiecie tzn ze masz uwalona mase.lg1984 pisze:Na brazowym nie ma nic
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Wlaczylem zaplon i wpialem miernik jeden bolec pod brazowy drugi pod czarno/bialy i pojawia sie 12.4V. Czy moze ktos potwierdzic/zaprzeczyc ze to impulsator padl?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Wyglada na impulsator
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lg1984, chyba piąty czy szósty raz piszesz ten post...a gdybyś użył wyszukiwarki to wiedziałbyś że trzeci kabel w impulsatorze też jest istotny i należy go sprawdzić....wiedziałbyś też jak sprawdzić sam impulsator.
Ale że jesteś leniwy, to wymień impulsator, może akurat on jest winny...
