1Z problem z ładowaniem
Zord
Post autor: Zord » sob lip 26, 2014 20:43
Cześć. :) Golf 1.9 TDI 1Z ma dziwny problem. Daję mu zapłon - nie świeci kontrolka akumulatora, auto nie ładuje. Czasem kontrolka świeci i ładuje, czasem nie :) Alternator działa, tyle sprawdziłem. Ktoś może miał podobny problem? Dodam że ostatnio podpięliśmy z kumplem Golfa pod VAG COM'a i wyskoczył błąd czujnika prędkości (na dniach go wymienię, ale chyba nic z tym wspólnego nie ma) i wyskoczył też błąd 65535 - błąd sterownika bodajże.
Ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 26, 2014 21:55
Zord pisze:Daję mu zapłon - nie świeci kontrolka akumulatora
sprawdź kabelek od wzbudzenia alternatora...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lip 26, 2014 23:41
a dokładnie przewód na altku oznaczony D+
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 27, 2014 00:00
nie wymieniaj czujnika prędkości w skrzyni, to nie ten wyszedł na Vagu
Zord
Re: 1Z problem z ładowaniem
Post autor: Zord » ndz lip 27, 2014 08:53
Paweł Marek pisze:nie wymieniaj czujnika prędkości w skrzyni, to nie ten wyszedł na Vagu
Czyli może być coś nie tak z zegarami? na początku czasem prędkościomierz też spadał na 0 i nie pokazywał nic.
Qto pisze:
Kabel w porządku. Jakieś inne propozycje? :)
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz lip 27, 2014 12:02
A jak podniesiesz obroty do 1500obr to jest ładowanie? Wtedy alternator sam się wzbudza już bez polecenia z licznika i tego niebieskiego kabelka.
Jak nie to winy szukać w alternatorze, jak tak to wina w przewodzie od wzbudzania.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
