Wciąż zapychające się dysze spryskiwaczy.
Witam. Problem polega na tym że dysze spryskiwaczy wciąż się zapychają. Czyściłem je już na wszystkie sposoby, były odetkane, podpięte... Dwa psiknięcia i znów zatkane.
Po rozpięciu wężyków przy dyszach na ich krawędzi był niebieski proszek.. Coś w stylu osadu. Gdy dysze są odłączone i wciskam drążek to płyn normalnie pod ciśnieniem wylatuje z węży.
Może mi ktoś powiedzieć jak w szybki sposób przeczyścić układ, ewentualnie zdemontować zbiornik (5,5L) spryskiwaczy? Przydałyby się jakieś fotki.
- VWGolf.pl Killer
zbiorniczek 5,5l to nie tak łatwo zdemontować lepiej go wypłukać nalać odkamieniacz albo jakiegoś płynu przepompować układ wyciągnąć pompkę i resztę przemyć wodą żeby dziurą z dołu wypłukało ten syf założyć pompkę zdjąć wężyki z spryskiwaczy przepompować porządnie,dobrze przedmuchać spryskiwacze i założyć i powinno być ok
Mam nadzieję, że w weekend będzie pogoda to się za to zabiorę. A jakieś środki żyjące można zastosować?
- VWGolf.pl Killer
byle nie za mocne i nie za długo ,najważniejsze żeby dobrze wyczyścić zbiorniczek i będzie ok!TheVag pisze:A jakieś środki żyjące można zastosować?
Problem z zatykaniem się dyszy naprawiony. Niestety jest kolejny problem. Dysza od strony pasażera "psika" ładnie mocno, druga dysza ta od strony kierowcy "psika" słabo a gdy skończy to z niej jeszcze kapie.
Sprawdzałem przewody przy pompce i dyszach i wydaje się że jest wszystko ok. Niestety nie wiem od czego jest to zależne..
- VWGolf.pl Killer
albo coś zapycha samą dyszę,rozpylacz albo po prostu czas na inną
