Filtr powietrza
Filtr powietrza
Założyłem do siebie powiem tak wrażenia są
Jednak co do montażu trzeba troche pokombinować żeby to nie latało troche taśmy izolacyjnej, no i dolna osłona byłego filtra musiała zostać, z tego co u was widze jest luz straszny nie brudzi się ten filtr od dołu u was ? Ciekawe na ile ten filtr starczy
Re: Filtr powietrza
Lancer, pokaz fote jak to zamontowales bo ja sie glowie i nie mam pomyslu. Brakuje mi jakiejs przedluzki gumowej tak jak kolega jeden tutaj pokazał. Niechce montowac filtra od razu na przepływce bo "podobno" to nie jest dobry pomysl. Czekam na foty:) Bo filtr lezy w bagazniku, a dobrze bylo by jeszcze poświstać w tym sezonie
Filtr powietrza
Proszz, od środka troche taśmy żeby ładnie naszedł filter na rurke, dokręcone i się jakoś trzyma, no i niezbyt estetycznie 2 trytki bo tak to by wisiał
Re: Filtr powietrza
w AGU troche inaczej to wyglada, dlaczego niektorzy powiadaja ze stozek nie moze byc zbyt blisko przepływki?
Re: Filtr powietrza
w ARZ masz chyba inne podlaczenie przepływki i nie widze tam tej blaszki(nie wiem co to jest) taki jakby radiator ktory w agu jest w puszcze filtra... W kazdym razie ja zrobiłem profesjonalnego druta z karton boxem i wyszło tak
- ADi997
Re: Filtr powietrza
To jest wzmacniacz zapłonu, który jest chłodzony przepływającym powietrzem w standardowej obudowie filtra, zamontowanie luźno z boku może doprowadzić do jego przegrzania.Wolf- pisze: taki jakby radiator ktory w agu jest w puszcze filtra...
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Filtr powietrza
tip tak, stozek nie
lepiej wymieniac czesciej seryjny filtr niz wydawac $ na stożki, TIP przydatny ze wzgledu na mala srednice seryjnego oraz podatnosc na zapadanie sie przy wiekszym podcisnieniu
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Filtr powietrza
Witam planuje montaż stożka i takie pytanie jaka jest średnica montażowa żeby było dobrze ? i jaki polecicie filtr żeby nie przepuszczał za duzo syfu .. K&N ? Pipercroos ?? stożek odsuwać od przepływki ?
