Jaki głośnik w drzwiach kierowcy? Bora
darov
Post autor: darov » śr lip 23, 2014 18:03
Panowie mam takie pytanie: Jaki powinien być głośnik w Borze 2003 rok w drzwiach od kierowcy? Chodzi mi o oryginalny, ponieważ po rozebraniu drzwi jak się okazało ktoś zajumał :shock:
Są dwa typy z tego co obczaiłem:
-> 1J0 035 411G fotka: http://img08.allegroimg.pl/photos/orygi ... 21529792_1" onclick="window.open(this.href);return false;
-> 1J0 035 411D fotka: http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4444054065" onclick="window.open(this.href);return false;
mam końcówkę wychodzącą z wiązki z czterema pinami. Jak zauważyłem "cykacz" jest odseparowany, tzn przewody do tych czterech pinów do 165mm głośnika i obecnie nie gra :)
Po podaniu na krótko sygnału z radia "cykacz" gra, ale chciałbym aby to podłączenie było fabryczne jak trzeba czyli były podpięte przez tą czteropinową do basowego :)
Więc jaki to byłby fabryczny głośnik? :bajer:
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
kornat
Post autor: kornat » czw lip 24, 2014 12:32
Bez znaczenia, który nr i tak to są te same głośniki ;) Jeżeli masz kostkę 4pinową kupujesz głośnik, nitujesz i wpinasz kostkę.
darov
Post autor: darov » czw lip 24, 2014 19:56
OKi spoko to tak dla formalności wolałem zapytać.. Choć prawdę mówiąc nieco się różnią bo jeden z nich ma kondensatorek jak zauważyłem ;) Ale mimo to kupię bez kondziołka bo nie widzę sensu jego istnienia nawet dla "cykacza" :) Dzięki i pozdro.. Leci "+" :pub:
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Re: Jaki głośnik w drzwiach kierowcy? Bora
Post autor: bullas » pt lip 25, 2014 07:52
A niemozesz zobaczyć co masz w prawych drzwiach ?
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
powalla
Post autor: powalla » pt lip 25, 2014 09:01
darov pisze: mimo to kupię bez kondziołka bo nie widzę sensu jego istnienia nawet dla "cykacza"
Lepiej poczytaj , bo "cykacz" bez "kondziołka" w 5s powie papa ...
Raadek
Post autor: Raadek » pt lip 25, 2014 09:42
... w tedy w tym temacie padnie pytanie: jaki cykacz?
Natural Sound
darov
Post autor: darov » pt lip 25, 2014 09:50
Hehe spoko :) nie powinien paść :) Z tego co się zorientowałem to głośniki z kondziołkiem i cewką idą do tylnych drzwi. Ma to na celu danie większego basu z tyłu niż z przodu...
powalla
Post autor: powalla » pt lip 25, 2014 13:49
darov pisze:Ma to na celu danie większego basu z tyłu niż z przodu...
:panna: :rotfl:
PS: polecam FAQ Nazara przestudiować , bo takimi stwierdzeniami ...ten tego ... :bajer:
darov
Post autor: darov » pt lip 25, 2014 14:05
Tak więc kolego powalla wytłumacz z czego się śmiejesz?
Te dwa elementy są tam tylko i wyłącznie po to, że działają jako filtry dla głośników... Kondensator wraz z rezystorem działają jako filtr górno/dolno przepustowy więc wycięcie danych częstotliwości dla cykacza i woofera i to nie jest stwierdzenie "...ten tego..." bo to stary układ, który istnieje od zarania dziejów :jaja:
kornat
Post autor: kornat » pt lip 25, 2014 14:11
Tweeter ma swój kondensator tak dla jasności ;)
http://allegro.pl/tweeter-vw-golf-passa ... 29585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/glosnik-tweeter-golf- ... 57160.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten kondesator jest dla woofera i służy jako filtr dolnoprzepustowy. Ja osobiście bym brał wraz kondensatorem, choć pewnie przy takich głośnikach i niewygłuszonych drzwiach poczujesz zmianę, to raczej nie bardzo.
darov
Post autor: darov » pt lip 25, 2014 14:20
kornat ja chcę tylko uzupełnić audio, bo ktoś wcześniej zajumał ten głośniczek :) Jak będę modził to na pewno będę myślał profesjonalniej o wygłuszeniu matami oraz założeniu markowych głośników oraz dystansów z mdf ;) aby granie miało "ręce i nogi".
Tak jak już wcześniej pisałem po co ten kondensator i cewka... Ale zostałem wyśmiany przez kolegę powalla więc to ja Ci polecam przestudiować FAQ :bajer:
A co do większego basu z tyłu niż z przodu to właśnie tak w większości były montowane te głośniki... z tyłu z filtrem a z przodu bez...
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2014 14:23 przez darov, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » pt lip 25, 2014 14:21
darov pisze:Kondensator wraz z rezystorem działają jako filtr górno/dolno przepustowy więc wycięcie danych częstotliwości dla cykacza i woofera i to nie jest stwierdzenie
Rezystor to nie filtr , a kondensatorek działa jako HPF .
darov pisze:wytłumacz z czego się śmiejesz?
Ło z tego>
darov
Post autor: darov » pt lip 25, 2014 14:29
Ale połączenie rezystora z kondensatorem stanowi razem filtr.... Musisz się douczyć z podstaw elektroniki kolego ;)
Link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy" onclick="window.open(this.href);return false;
Fakt może to śmiesznie zabrzmiało tak dresiarsko :kac: , ale tak jest w rzeczywistości...
kornat
Post autor: kornat » pt lip 25, 2014 15:09
U mnie to Toledo II wszystkie są jednakowe (z kondensatorem).
Wróć do „Car Audio”
