Świecące kierunkowskazy w borze w stylu US
Wiem że są się tak w audi, ale czy w borze też, żeby za pomocą VAG-a ustawić żeby kierunkowskazy przednie świeciły stale z mocą np 30%?
szczyku
Re: Świecące kierunkowskazy w borze w stylu US za pomocą VAG
mk4, bora nie ma takiej mozliwosci. Zostaja moduly. Zagadaj do hyperekpo, moduly mam od niego i lepszych nie znajdziesz. Dopisze ze na jego modulach sam sobie regulujesz jasnosc kierunkowskazow.
Dzięki, a ori us jest po postu na żarówce dwu-włóknowej?
szczyku
Tak. Sam szukalem ori oprawki, sa na ebay.de do innych vagow, ale za ta cene lepiej zaiwestowac w moduly.
Zawsze można zrobić ja samemu, już robiłem do mk 2
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Świecące kierunkowskazy w borze w stylu US za pomocą VAG-a
ja u siebie mam na dwuwłuknowej żarówce i jest ok
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
A tak przy okazji, od czego to zależy i kiedy występuje podwójny kierunkowskaz?
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
dorzucony drugi kierunek, przyklejony zamiast halogenu...
normalnie jest jeden kiedunek ale często sie dorzuca drugi kiedunek 'd
szczyku
ori xenon ma podwójny kierunek, w innych lampach jak kolega wyżej napisał
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
w ori xenonie z tego co mi wiadomo styl us jest łatwiej zrobić bo tam kierunki są dwa pomarańćzowe już i jedna żarówka więc zabawy nie ma dużo... bo żarówka dwuwłóknowa jest tylko biała...
szczyku
bzduratheblues888 pisze: bo żarówka dwuwłóknowa jest tylko biała...
żarówka jest jedno włóknowa i posiadam moduły o których już pisałem:
możliwość konfiguracji synchro i niezależnie + regulacja natężenia światła postoju US
synchro
https://www.youtube.com/watch?v=ji3ZJqhQyV4
niezależnie
https://www.youtube.com/watch?v=tryBkfrCai0
edit:
do tego masz kabelek wypuszczony (gdyby niebiescy się przyczepili) który dajesz go do masy np za pomocą wyłącznika i moduły się wyłączają
na rynku nie znajdziesz lepszej opcji
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
no to moduły a robienie na żarówce dwuwłóknowej to dwie inne sprawy...
masz moduł a ja u siebie mam na dwuwłóknowej więc jedno włókno sie pali cały czas pod pozycje podłączone a drugie mocniejsze pod kierunek...
a jak z modułem jest dokładnie nie wiem;p
szczyku
Re: Odp: Świecące kierunkowskazy w borze w stylu US za pomoc
Nadal bzdury, nie musisz mi tlumaczyc co i jak jest podlaczone.theblues888 pisze: to dwie inne sprawy...
Moduly podlacza sie tak samo jak zarowke dwuwloknowa.theblues888 pisze: a jak z modułem jest dokładnie nie wiem;p
Czy w ori xenonie jest łatwiej - to zależy od umiejętności..theblues888 pisze:w ori xenonie z tego co mi wiadomo styl us jest łatwiej zrobić bo tam kierunki są dwa pomarańćzowe już i jedna żarówka więc zabawy nie ma dużo... bo żarówka dwuwłóknowa jest tylko biała...
W ori xenie w kierunkach siedzą żarówki H21W, gdzie w zwykłych lampach P21W.
I o ile żarówki P... występują jako dwuwłóknowe to H... już nie, w związku z czym żeby w ori xenie zrobić US to trzeba zastosować dodatkowy moduł.
Tak więc jeśli posiada się wiedzę i umiejętności to taki moduł można sobie samemu sklecić. W innym wypadku pozostaje jego kupno
theblues888 Ty masz zapewne zwykłe lampy, a szczyku xenony, więc to dwa różne rozwiązania..theblues888 pisze:masz moduł a ja u siebie mam na dwuwłóknowej
Podsumowując..
Żarówki dwuwłóknowe można zastosować tylko w zwykłych lampach.
Moduły można zastosować zarówno w xenonach jak i w zwykłych lampach.
