kontrolki się żarzą
kontrolki się żarzą
Witam, posiadam golfa 2 1.6 td i mam taki problem z żarzącymi się kontrolkami ładownia i oleju, zawsze ten problem pojawia się po przejechaniu dłuższej trasy i zawsze po zatrzymaniu i na jałowym biegu, raz się jarzy od ładowania a raz od oleju po zgaszeniu i po ponownemu uruchomieniu problem znika a także po wciśnięciu pedału hamulca, co to może powodować, jakieś zwarcie czy problem jest po stronie mechanicznej ?
kontrolki się żarzą
Jeżeli chodzi o kontrolkę aku to miałem ten sam problem, wymiana łożysk w alternatorze załatwiła sprawę... U mnie po zaświeceniu kontrolki ładowania (zazwyczaj nie gasła po odpaleniu, ale w czasie jazdy też czasem się świeciła) wrzucałem na bieg jałowy i kilka razy go przycisnąłem tak do 3000-4000 obr/min i kontrolka ładowania gasła. Co do kontrolki oleju to możliwe, że pompa niedomaga, ale tutaj nie jestem pewny.
kontrolki się żarzą
kamillosvw co do kontrolki oleju może być słabe ciśnienie , pompa pada . Sprawdź ciśnienie oleju . Gdy ciśnienie wporządku wyjdzie popatrz na kabel od czujnika , może być gdzieś przerwa , przy wsuwce urwany kabel itp , może być też czujnik .
Jeśli chodzi o kontrokę od aku to problem tkwi w alternatorze .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
kontrolki się żarzą
Najpierw sprawdź alternator i mostek prostowniczy.. Może być tak że nie działa poprawnie regulator i będzie dawał za duże napięcie w układ co ujawnia się żarzeniem kontrolek
Najpierw do roboty altek potem sprawdzisz czy nadal świecą
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
kontrolki się żarzą
pomiar ciśnienia wykonany jeszcze raz dzisiaj na rozgrzanym silniku i wyniósł niecały 1 na wolnych obrotach i dochodził do 4 po prze gazowaniu
- Paweł Marek
kontrolki się żarzą
Kolega wyżej napisał: żarzenie absolutnie nie jest od złego ciśnienia oleju tylko od problemu w elektryce, u mnie altek dawał za małe napięcie, więc zmierz napięcie ładowania, przy różnych obrotach czy jest w miarę stabilne.
kontrolki się żarzą
Pomiar przy temperaturze oleju 80-90*C powinien dać wartości (dane książkowe):
0,15-0,45bar (obroty jałowe)
2,0bar i wyżej (2000 obr/min).
Nie raz spotkałem się, że na wolnych obrotach ciśnienie oleju wynosi około 1bar i to też jest dobrze. Świadczy to o sprawnym i szczelnym układzie smarowania.
kontrolki się żarzą
A na większych obrotach?? Może to tylko łożyska... A dodatkowo możesz posprawdzać wszystkie styki zacisków, klemy, masa
kontrolki się żarzą
To i tak jakoś słabo, ładowanie powinno oscylować około 14,4V nawet na pełnym obciążeniu... Jedź do elektomechanika niech go sprawdzi, to raczej jego wina
kontrolki się żarzą
według mnie wymiana łożysk załatwi sprawę... u mnie było podobnie po wymianie nie mam już tego typu problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
