neagtyw tył. podkładki pod śruby
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Ktoś bawił się w negatyw na tylnej osi w golfie IV dająć podkładki pod śruby. Jaakieś opinie? Dużo zabawy z montażem?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
hej, u siebie próbowałem, jednak pasuje dać tylko pod śruby i tak samo musisz dać pod jarzmo zacisku żeby potem zacisk szedł równolegle z tarczą, tylko że przy duzym obniżeniu tracisz zupełnie zbieżność i tył wogóle nie ma przyczepności nawet na suchym, podkładałem też blaszkę tak żeby ominąć śruby a w miare zachować zbieżność ale wtedy nie mogłem ustawić zacisku do tarczy, pozostało mi wywalenie dystansu. I ciężko zdjąć łożysko piasty bez sciągacza.
Może inni mają inne doświadczenie w tym temacie, ale nie jest to proste z tego względu że czop piasty jest przykręcany osobno do belki i jarzmo zacisku osobno.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
