Szarpanie silnika na 2 biegu przy niskiej prędkości
hipis098
Post autor: hipis098 » sob lip 12, 2014 20:19
Witam mam taki problem zrobilem te przekodowanie sterownika o ktorym mowa tylko tyle ze u mnie kod byl taki 00000 zmienilem to na 00002 zapisalem ustawienia po przejechaniu sie szarpanie ustalo ale auto nie ma mocy co najgorsze nie moge wrocic do poprzednich ustawien co robic ? wpisuje same zera tak jak bylo wczesniej i wywala mi blad ze wpisana wartosc jest bledna. robilem to na polskim vagu 4.9
tomasz291
Post autor: tomasz291 » wt lip 15, 2014 07:16
Może coś pomogę z szarpaniem od 1000-1200obr. na każdym biegu najbardziej szarpało na 2i3 biegu jak kupiłem auto to było u 5ciu exspertów dopiero 6-ty się skapował co mu jest wymieniane podmieniane było pompa wtryskowa dwa nastawniki pedał gazu zrobiony rozrząd zaślepiony egr przeprogramowany komputer sterujący x3! wymiana sprzęgła (...)Dałem już ogłoszenie że go sprzedam bo jak szarpało tak szarpało w końcu dałem auto nieznajomym zupełny przypadek gość doszedł do tego prawie od razu trzeba było się przejechać z Vagiem a nie na postoju sprawdzać bo tak nie było żadnego błędu okazało się po próbie drogowej że z licznika prędkości podawało ZERO do sterownika :bajer: 3miesiące walki teraz spokój :okej:
owcy2
Re: Szarpanie silnika na 2 biegu przy niskiej prędkości
Post autor: owcy2 » wt lip 15, 2014 10:55
Dlatego że jakiś "mechanik" przeciął kabel od impulsatora do ECU żeby autko nie dostawało telepawek przy dojeżdżaniu do świateł na luzie. Co spowodowane jest albo złym programem w sterowniku albo padającą dwumasą :bajer:
Mroczny Łowca
Post autor: Mroczny Łowca » sob cze 29, 2019 15:19
Panowie odgrzeje kotleta ale mam problem z tym związany. Zmieniłem w vagu z 0000 na 0002, szarpanie ustało. Pojawił się natomiast nowy problem, silnik ciężko pali jak jest cieply. Po jeździe, ale też po postoju na słońcu. W czym może teraz tkwić problem? Przed przestawieniem w vagu odpalal dużo lepiej
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 30, 2019 11:09
zdejmij wtyczkę z czujnika i spróbuj odpalić, jak pomoże to jedź do tunera to Ci dawkę rozruchową przestawi..
Mroczny Łowca
Post autor: Mroczny Łowca » ndz cze 30, 2019 12:25
Hubi14 pisze:zdejmij wtyczkę z czujnika i spróbuj odpalić, jak pomoże to jedź do tunera to Ci dawkę rozruchową przestawi..
Kolego mógłbyś podpowiedzieć którą wtyczkę? Dopiero poznaje TDI
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 30, 2019 15:29
zapomniałem dopisać, czujnik temperatury płynu chłodzącego... na necie znajdź sobie fotkę gdzie on jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
