amortyzator napinacza paska
Witam. Mam problem z amortyzatorem napinacza. Dokładniej chodzi o to ze po wymianie napinacza, po przejechaniu kilkunastu kilometrów amortyzator ulega zniszczeniu. Zaczyna wyciekac z niego olej i słychać charakterystyczne grzechotanie. Dodam ze w ciagu kilku miesiecy wymienialem trzy razy napinacz i raz sam amortyzator. Za każdym razem jest to samo. Sprzegielko alternatora zostało wymienione przy wymianie drugiego napinacza. Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?Zauwazylem ze amortyzator pada przy jeździe powyżej 100 km/h.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie ma co gdybać, tylko trzeba rozpruć cały napęd osprzętu i wszystko sprawdzić, od pompy wspomagania przez koło pasowe na wale, łożyska na alternatorze - oraz rolki prowadzące i sprzęgło klimatyzacji - skoro sprzęgło na alternatorze jest wymienione. Samo z siebie się nie zrywa coś musi mocno szarpać napędem, że łamie napinacze.
Jeśli chodzi o klime to rzeczywiście od czasu do czasu przy dłuższym włączeniu klimatyzacji, jak silnik schodzi na wolne obroty słychać takie 'wycie uuuuuu'
