Witam,
Mam problem z golfem 4 1.6 16v ostatnio podczas jazdy szybszej jazdy mowie o predkoscia mniej wiecej 160 na autostradzie,samochod po 150 km jazdy zwolnil nagle do 120 a pozniej było coraz gorzej dojechalem jakos do najblizszej stacji i zobaczyłem ze od strony tylu silnika jest caly mokry od oleju.Samochod na wolnych obrotach strasznie halasuje,i przy próbie ruszenia szarpie.Prosze o pomoc co to moze byc,bo jak narazie musialem auto zostawic na parkingu.Czy wogole naprawa bedzie oplacalna?
1.6 16v Problem z silnikiem
19922mlody
Wywaliło odmę. To taka puszka plastikowa właśnie na tyłach silnika i stamtąd też wali olejem.
Najlepiej robić to jak samochód bedzie na podnośniku, albo poprotu na kanale.
Do wykręcenia są 3 sruby na imbusa, a czasu zajmie maks 15 minut - może na początek trochę dłużej potrwać, ale przyda Ci się wiedza jak to zrobić bo po zimie będziesz musiał regularnie czyścić.
Gdzie jest odma to sam znajdziesz. Tak wygląda:
Ten gumowy przewód wchodzi w obudowę filtra, idź za nim a znajdziesz odmę.
Chyba, że to nie to... Wtedy opisz dokładniej gdzie jest ten olej, skąd się wydobywa itd.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
19922mlody
wiesz co nie wiem skad doklanie bo olej mi sie rozlał tzn praktycznie cala plyta podwioziowa i blok silnika.a nie chcialem dalej jechac tak wiec go zostawilem,musze zorganizowac sobie jakas lawete najdziwniejsze ze samochod dziwnie chodzi gorzej niz 1.4 tdi...znajcznie gorzej
Jesteś z WWA? Mam kanał do dyspozycji można by zobaczyć...
Było:
Jest:
Jest:
19922mlody
