Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- louderr_88
Może wiecie czy istnieje jakieś wydajniejsze turbo które podchodzi pod flansze z k03s ?? Jest wogole sens cy lepiej wsadzić odrazu k04 z osprzętem, W tej chwili u mnie 234km, słyszałem o jakimś turbie z tfsi ?? Czy nic innego p&p nie podchodzi?
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
K04-001 podobno pasuje i któryś gt28r lub rs pdobno pasuje na kolektor od k03. Turbo z TFSI jest z tego co kojarzę od razu z kolektorem i tam jest więcej roboty bo potrzebujesz jeszcze jakiś adapter żeby to przykręcić do bloku + oczywiście wydech rury do IC i TIP bo chyba z przeciwnej strony turbina ma.
GT28rs eliminator kit pasuje pod k03.
Ale licz się z tym że jazda zaczyna się od 4k obr
Witam,
Panowie i Panie, kolejne scirocco mk2 z 1.8t pod maska hasa po naszych drogach.
nie mniej jednak w okolicach strony 20 - 30 ktoś tu trochę nakłamał, bo linka od prędkościomierza z mojej starej skrzyni 2Y nie pasuje w miejsce impulsatora w skrzyni od 1.8t. plastikowy wieniec zębaty jest większy i nie chce w ogóle wejść w otwór.
Jakie są patenty na to ?? przydał by się prędkościomierz
Linka z Golfa mk2 1.3, mam u siebie i żyje
Tylko że impulsator z 1.8T rozkręcasz w pół.
Pany borykam się z błędam, evap zotał wywalony , niektórzy piszą ze należy użyć rezystora 58ohm, niektórzy 60 , a na forum audi tt znalazłem 330 ohm 5W więc jak to z tym w końcu jest ?
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Ja kupiłem 330ohm 10W, jeden do SAI a drugi do EVAP.... Jako że SAI nie wyrzuca w ogóle, EVAP co jakiś czas wypluje..... Niby jak jest zaworek to on "czuje" przepływ i żaden opornik nie zastąpi zaworka... Jednak jeżdżąc z błędem nic sie nie dzieje. Jednak nie lubie jak coś tam "siedzi" i przy okazji softu wszystko zostanie wycięte.homer21 pisze:Pany borykam się z błędam, evap zotał wywalony , niektórzy piszą ze należy użyć rezystora 58ohm, niektórzy 60 , a na forum audi tt znalazłem 330 ohm 5W więc jak to z tym w końcu jest ?
niestety się dzieje i malo osób o tym wie odłącz od evap'u rezystor i zobacz prace sondy i ponownie podłącz
, Fahoo wiesz jak to zrobić ? vagiem nie podejdzie chyba ?
Mój Mk2 1.8 T
Panowie macie może pinout sterownika 1.8t agu bądz napiszcie jakie piny w ECU ma EVAP
Mój Mk2 1.8 T
Co niby sie dzieje? Druga sonda nie ma wpływu na prace silnika, akurat w AUQ który to ma dwie sondy.homer21 pisze:niestety się dzieje i malo osób o tym wie odłącz od evap'u rezystor i zobacz prace sondy i ponownie podłącz, Fahoo wiesz jak to zrobić ? vagiem nie podejdzie chyba ?
- ADi997
Pin15 ale ręki nie daję, może ktoś potwierdzi.homer21 pisze:Panowie macie może pinout sterownika 1.8t agu bądz napiszcie jakie piny w ECU ma EVAP
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
michal_m18
co myślicie o tej chłodnicy?? http://allegro.pl/show_item.php?item=4329949483
a może i maz racje S. Ale w silnikach z pojedyńczymi sądami , sonda jest dalej od zera bez ewapu z evapem blizej zera ADi997 sprawdzę ,
Mój Mk2 1.8 T
