Nie mogę wcisnąć sprzęgła
kazik1906
Post autor: kazik1906 » ndz cze 15, 2014 19:45
Dziś odpalam auto ,wciskam sprzęgło,a ono po dociśnięciu nie odbiło wcale.wyłączyłem silnik i włączałem z powrotem i sprzęgło odbiło jednak jest twarde i nie mogę go teraz docisnąć.Co mogła nawalić ???Proszę o pomoc.
roman58
Post autor: roman58 » ndz cze 15, 2014 22:41
Najprawdopodobniej poszedł docisk,łożysko wyciskowe przetarło sprężynę talerzową i nie ma wycisku sprzęgła.
kazik1906
Post autor: kazik1906 » pn cze 16, 2014 11:07
duże to będą koszty jeżeli to będzie docisk???
pedał sprzęgła obecnie nie chce dojść do konca jest twarde i wchodzi tylko do polowy
roman58
Post autor: roman58 » pn cze 16, 2014 13:03
To zależy jakiej firmy zestaw[docisk tarcza]i czy nie trzeba będzie łożyska wyciskowego ale na pewno i nie wiem czy jest linka czy hydro łożysko.Ale to trzeba dokładnie zweryfikować.
kazik1906
Post autor: kazik1906 » śr cze 18, 2014 22:45
okazało się ,ze do wymiany jest sprzęgło i ,że łozysko poszło rowniez w skrzyni.dziwna sprawa,że obie rzeczy na raz poszły.mechanik stwierdził,że łozysko musiało pójść.teraz muszę skrzynie zmotać.będę szukał na "szrotach" więc chciałbym zapytać czy skrzynia może być z jakiekolwiek golfa IV np. 1,4 czy .19 dizla czy musi być dokładnie od 1.6 sr jaki posiadam???
roman58
Post autor: roman58 » czw cze 19, 2014 09:00
Skrzyni szukaj po kodzie,jaki jest u ciebie takiej szukaj ze względu na przełożenia.
kazik1906
Re: Nie mogę wcisnąć sprzęgła
Post autor: kazik1906 » czw cze 19, 2014 13:28
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-dsb-v ... 99733.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak będzie dobra do mojego auta??typ silnika i moc z ktorego została wymontowana się zgadza .cxy trzeba jednak sprawdzić oznaczenie starej bo może nie pasować/????
roman58
Post autor: roman58 » czw cze 19, 2014 17:48
To jak ten sam silnik to decyzja należy do ciebie ale kod możesz sprawdzić.Ale to jeszcze nie wiadomo za ile pójdzie ta skrzynia możesz szukać jeszcze.
radzio01
Post autor: radzio01 » śr lip 02, 2014 21:27
Kolego możesz poszukać innej skrzyni. Ja kiedyś interesowałem się tym tematem. Nie pamiętam teraz, ale można znaleźć taką (z diesla p&P), która do 3 biegu ma takie same przełożenia jak twoja, a na 4 i 5 więcej zębów co daje niższe obroty przy większych prędkościach (nie 3tys na 100km/h tylko 2,5tys ma 5 biegu). Jak padłaby mi skrzynia to bym takiej szukał, bo na autostradzie by było ciszej i taniej.
kazik1906
Post autor: kazik1906 » czw lip 03, 2014 11:33
skrzynia od 1.4 bez problemu pasowała do mojego golf 1.6sr.
Wróć do „Układ Napędowy”
