Mokry dywanik pasażera
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 10, 2014 20:43
Tukan12 pisze:no właśnie nie
skoro wiesz lepiej to OK - u mnie jak nastawię nadmuch na nogi i dam większą siłę nadmuchu to czuję jak tamtędy ładnie leci ciepłe powietrze. Widocznie ja mam bogatszą wersję :bigok:
regulamin działu technicznego
Tukan12
Post autor: Tukan12 » wt lut 11, 2014 18:02
Jutro zrobie Ci zdjęcie skąd u mnie wieje, bo znowu nie umiem tego szajsu znalezc na necie. Tej kratki którą zaznaczxylem po stronie kierowcy nie ma. U kumpla w borze tamtedy też nie dmucha, tylko tam gdzie mi.
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 11, 2014 21:56
Tukan12, nazywa się to wylot w przestrzeni na nogi (tylko po stronie pasażera)
i jest to część ogrzewania pojazdu - powietrze tam dostaje wraz z powietrzem lecącym w kierunku nóg pasażerów z tyłu
abckl
Post autor: abckl » wt lut 18, 2014 12:59
Sprawdź czy nie masz pękniętej osłony którą trzeba ściągnąć jak się wymienia filtr przeciw pyłkowy , ja tak miałem i woda lała się do środka , druga opcja to blacha podnośnika szyby pod tapicerką drzwi - musi szczelnie przylegać do drzwi.
amatorek
Re: Mokry dywanik pasażera
Post autor: amatorek » wt lip 01, 2014 21:59
Witam,być może temat już stary,ale według mnie mokry dywanik jest wynikiem różnicy temperatur. (jest tam nadmuch na stopy)Miałem też ten sam problem .Wilgotne było tylko w zimie a kiedy nie jest włączane (wiosna,lato)ciepłe powietrze sucho, mimo padających deszczy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
