Golf 3 1.9TDI 1Z wolno spada z obrotow
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz cze 29, 2014 20:01
Zauwazylem je na 4 biegu jakoś od 1500 do 2000
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz cze 29, 2014 21:28
MK2_DZA pisze:Napięcia RSW to te na palcu? Ustawiłem tak jak miałem poprzednio na 0.860v
To widać powieliłeś tylko bład poprzedniego "machera" ,który grzebał w nastawniku :chytry: bo 0,860 to na pewno nie jest prawidłowa wartość rsw ...prawidłowa wartość to 0,720-0,760 max
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz cze 29, 2014 21:43
Robilem wedlug poradnika i nie bylo tam napisane jaka wartosc ma byc wiec sczytałem jaka mialem i później taka sama ustawiłem. Wtedy bylo 0,6mg/r i 0.860v wiec dawka byla dużo za duża i nawet szarpania czuc nie bylo
A ja ustawiłem 4mg/r i 0.860v wiec dawkę znacząco zmniejszyłem. Czy jest mozliwe ze to przez to? Jak teraz ustawie na 0.720v to będzie ok?
Obroty juz ladnie w miarę szybko spadają a nie tak jak wcześniej.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz cze 29, 2014 21:55
MK2_DZA pisze:A ja ustawiłem 4mg/r i 0.860v
4 mg ,przy rsw 0,860 ,to na pewno nie to samo ,co 4mg przy 0,740 :hmm: Także ustaw 0,740 i dawkę 4mg i będzie prawie jak fabryka ustawiła ...prawie ,bo fabrycznie jest 4,4 mg :grin: ,ale te 0,4 mg więcej ,na pewno nie zaszkodzi ...3,6 mg też można śmiało ustawić ,bo na fabrycznym sofcie i tak skromnie z podlewaniem paliwa :grin:
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz cze 29, 2014 22:06
A jaka dawkę polecasz żeby auto dobrze sie zbieralo i nie za wiele palilo? Taka pośrednia dawke?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: Golf 3 1.9TDI 1Z wolno spada z obrotow
Post autor: palio » pn cze 30, 2014 21:53
MK2_DZA pisze:A jaka dawkę polecasz żeby auto dobrze sie zbieralo i nie za wiele palilo? Taka pośrednia dawke?
3,0 mg
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » śr lip 02, 2014 18:29
Nastawnik ustawiony na dawkę 3mg a rsw na 0,720v auto idzie jak strzała. Tylko pod nastawnikiem widać ze jest wilgotne. Czy mozna tam dokupić jakas uszczelkę czy cos?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lip 03, 2014 09:44
MK2_DZA pisze:pod nastawnikiem widać ze jest wilgotne. Czy mozna tam dokupić jakas uszczelkę czy cos?
Ori uczczelka pod nastawnikiem ,po tylu latach w takich warunkach ,jest płaska i zwykle niczego już nie jest w stanie uszczelnić :chytry: Pierwszy wyciek z tych pomp ,jest zwykle z pod niej ,lub z pod jej koleżanki u góry pod dekielkiem :grin: Wiec ich wymiana jest wręcz obowiązkowa ,przy okazji zrzucania nastawnika :hmm: Koszt ok.10zł sztuka .Nie radzę pakować tam żadnego silikonu ,bo zwykle jego resztki po niedługim czasie ,lądują w środku nastawnika
liteon0
Post autor: liteon0 » czw lip 03, 2014 12:22
Piszecie ze RSW powinno wynosic 0,720. U mnie w ALH+ jest 0,660 a dawka 3,0. Za co w ogole odpowiada RSW i jakie moga byc skutki nizszego niz zalecane?
ALH + 205 + chip
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lip 03, 2014 21:00
liteon0 pisze:Piszecie ze RSW powinno wynosic 0,720. U mnie w ALH+
Temat dotyczy 1z ,a nie ALH :bajer: W ALH powinno być 0,660,czyli tak jak masz ...a co do dawki 3mg ,to jak dobrze zrozumiałem ten + ,to masz zmodzony sterownik ,a na modzonym sterowniku to dawka dość wysoka .Jak sterownik ori ,to może być
liteon0
Post autor: liteon0 » czw lip 03, 2014 21:51
A sorki myslalem, ze w ALH tez powinno byc 0,720.
Tak zmodzony sterownik. Na ori wtryskach plus programie dawka byla 3mg. Teraz sa wtryski od ASV plus korekta softu. Nie wiem jaka teraz jest dawka, ale jesli bedzie tez ok 3mg to mam ja zmniejszyc?
ALH + 205 + chip
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lip 03, 2014 23:33
liteon0 pisze:Tak zmodzony sterownik. Na ori wtryskach plus programie dawka byla 3mg. Teraz sa wtryski od ASV plus korekta softu. Nie wiem jaka teraz jest dawka, ale jesli bedzie tez ok 3mg to mam ja zmniejszyc?
A to już jak kto sobie uważa :hmm: jak nie dymi jak lokomotywa , przy dawaniu w palnik ,to dawka raczej nie za duża
liteon0
Post autor: liteon0 » pt lip 18, 2014 19:05
Jeszcze pytanko.. czy zwiekszenie dawki dziala jakos negatywnie na pompe lub cos innego?
ALH + 205 + chip
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lip 19, 2014 20:35
liteon0 pisze:pytanko.. czy zwiekszenie dawki dziala jakos negatywnie na pompe lub cos innego?
Jedynie na co może działać zwiększenie dawki ,to zuzycie paliwa ,i lekko zwiększone dymienie ....choć nie koniecznie :hmm: bo przy ori mapach i tak jest pożałowane z paliwem ,więc zwiększenie o nawet 1 mg ,zbyt wielkiej różnicy w spalaniu nie zrobi ...ale w dynamice auta już zrobi :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
