Podniesienie Mocy 1.8T + LPG
Jako że nie znalazłem takiego tematu chciałem zapytać czy ktoś w PL się w ogóle podejmuje takiego wyzwania podnoszenia mocy na gazie ? Dzwoniłem do paru firm ale ogólnie nikt się niechce tego podjąć dlaczego ? Chciałem zapytać też jakie modyfikacje na LPG są opłacalne typu FMIC, TIP. Jest sens ?
Odnośnie podnoszenia mocy poprzez chip to nie podnosi się jej na gazie
zawsze podnosisz moc na benzynie, pamiętaj o tym
Zależy jakie przyrosty mocy Cię interesują i wkład kasy w podzespoły aby go ogarnąć
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
Interesuje mnie 180-200 wiem że podnosi się moc na benzynie
Chodziło mi raczej o sformułowanie podnoszenie mocy samochodu z LPG, a kasa na wszystko się znajdzie tylko nie wszystko na raz
Te 180 KM spokojnie podniesiesz samym chipem na fabrycznych podzespołach...
Jeśli chcesz więcej:
- to musisz bawić się w wymianę IC na większy,
- sprawdzić jaką masz obecnie turbine i jeśli mała to na większą
- do tego wydajniejsze wtryski i nowy program
To tak na początek
Jeśli chodzi o LPG przy podwyższaniu mocy to będzie potrzebna:
- wymiana parownika na większy/wydajniejszy (zależy jaki masz teraz),
- ewentualna wymiana wtrysków lub nawiert dysz wtrysków,
- zmiana średnicy miedzi doprowadzającej gaz do parownika (też zależy jaką masz obecnie)
- no i ponowne strojenie LPG
To chyba tak na szybko, mogłem o czymś zapomnieć
Ja ze 156 KM na PB zrobilem 174,1 KM.
Wszystko odpowienio dostrajając instalacje LPG.
facebook.com/*#cenzura#*
- GregorzG60
Nie istnieje problem strojenia auta na lpg.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Pewnie że nie istnieje problem strojenia
Ważne aby podzespoły LPG były wydajne do podniesionej mocy i tyle
bugalon
W Łodzi jest firma od LPG ktora nazywa sie "nagaz". Maja wlasna hamownie podwoziowa (maha). Po zalozeniu instalacji stroja auto na gazie. Z kielc wcale az tak daleko do nich nie masz. Podnies moc na benzynie i podjedz do nich. Jak sie uda to wystroja, jak nie to powiedza dokladnie co trzeba wymienic zeby lpg podolalo.
Bugalon
Bugalon
Mam gwarancje jeszcze rok na instalacje jednak panowie po założeniu mówią żebym nie chipował bo później mi lpg nie ustawia i cośtam się może stać. Jednak wydaje mi się że to ich obowiązek nieważne co będe robił z samochodem czy nie
Oni często robią łaskę jak coś trzeba zrobić... Ale cóż zrobić
Owszem mają obowiązek ale za zmianę gratów będziesz musiał dopłacić, tego się musisz spodziewać
lancer, ja Ci wystroje wszystko. Gdzie zakadales instalacje?
I tak wiekszosc gazownikow u nas w miescie nie zna sie na strojeniu.
Zle mzoe napisalem poprzedni post:
Na bezynie na hamowni wyszlo 156 KM, a dostrajajac do tego ustawienia LPG wyrzygal 174,1 KM.
Wszystko do zrobienia.
Miło ! Odezwe się po wypłacie wtedy sie dogadamy co i jak !
A instalacje zakładałem w Bencarze w Radlinie.
wyruch.ali cie na graty pod maską i dla tego nie chca widziec twego auta po chipie ,bo nic nie zdziałają taki szajs ci pozakałdali ot cała tajemnica gazowników
twoje wtryski i cała reszta zapewnie działa na granicy możliwosci
- GregorzG60
Instalacja musi miec zapas jeśli ma pracować dobrze.
