witam
znajomy kupił ostatnio 4 z silnikiem 1.6 założył gaz (zrobił praktycznie kapitalke silnika pierścienie upg głowica) po odbiorze auta z gazem mieliśmy trase ok 350km podczas jazdy okazało się że auto w ogóle nie ma mocy na gazie przy mocniejszym depnięciu gazu auto lekko szarpie co może być przyczyną ?
nie wymieniał jeszcze świec i kabli
1,6 101ps szarpie i brak mocy
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy na pb wczesniej tez tak sie zachowywal ?jezeli nie to wymienic swiece i kable.NIedomagania ukladu zaplonowego wychodza po zalozeniu gazu Inna kwestia to wyregulowanie instalacjii to nie na postoju jak robia na odpieprz tylko w czasie jazdy .
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
red_devil25, nie wiem jak było wcześniej na pb ale chyba ok bo kolega jeździł normalnie , a jak ten 2 kolega kupił to od razu na warsztat a wymianę upg i pierścuieni
były
- Fafik258
W moim przypadku były to świece. Na pb było okrolmik pisze:przy mocniejszym depnięciu gazu auto lekko szarpie
zaczalbym od swiec.kable mozna wymacac czy miekkie itd ewentualnie w nocy otworzyc maske i zobaczyc czy nie ma dyskoteki .w jednym golfie mialem twarde kable i szarpanie auta bylo tym spowodowane.po wymianie jak reka odjal
Proponuję sprawdzić szczelność kolektora ssącego. Często gaziarze odkręcają go aby wywiercić dziury pod dysze od wtrysków i składają na stare uszczelki lub silikon. Koszt nowych oringów pod kolektor ok 40zł. W tym modelu często przyczyną problemów z nierówną pracą,szarpaniem i brakiem mocy są te uszczelniacze, robią się twarde od temperatury i przepuszczają lewe powietrze.
