Witam, mam taki problem przełożyłem z jednego golfa do drugiego silnik (vr6), w poprzedniej budzie chodził do końca, a po przełożeniu nie ma iskry i pompa paliwa nie podaje.
Jest jeszcze taki objaw, zaraz po przekręceniu kluczyka słychać jak pompa "cyknie" i słychać iskre że strzeli (świeca na krótko przytknięta do bloku), ale gdy zaczynam kręcić, nie ma iskry i paliwa, może macie jakieś sugestie co może być, podejrzewam że jest coś nie tak podłączone, ale wygląda na to że kabelki są ok. Pozdrawiam
vr6 po swapie nie odpala
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
W instalacji którą wyciągnęliśmy nie ma przekaźnika 30
To jest przekaźnik zasilania ECU oraz podzespołów sterujących silnika , podaj na pin 23 ECU zasilanie na krotko ,to zobaczysz czy odpali .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
