Świst ze wzrostem obrotów silnika
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw cze 26, 2014 12:50
Cześć,
Problem jak w temacie, gdy po nocy odpalam silnik słyszę w głośnikach świst który rośnie wraz z obrotami silnika. Chwilę po odpaleniu ( około minuta) słychać jak któryś przekaźnik pyka i świst ucicha prawie całkowicie, ale nadal jest minimalnie słyszalny. Mam zestaw: radio pioneer, wzmacniacz axton i do wzmacniacza podłączona tuba basowa oraz głośniki przednie. Dodam, że kable poprowadzone dobrze (zasilanie jedną, sygnał drugą stroną). Wzmacniacz zasilony jest bezpośrednio z akumulatora ( plus i minus), masa rca w radiu była uwalona, ale naprawiłem to - wymieniłem bezpiecznik który był spalony. Alternator raczej wykluczam, bo ładnie ładuje akumulator - 14.4V przy pełnym obciążeniu i w całym zakresie obrotów silnika. Główne pytanie, co to za przekaźnik który pyka chwilkę po odpaleniu zimnego silnika? Jeśli po jego włączeniu bądź wyłączeniu świst maleje o 90%, to wydaje mi się, że warto mu się przyjrzeć. Na koniec dodam, że przy audio nic nie było robione, stało się to z dnia na dzień.
Proszę o wszelkie sugestie i rady.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw cze 26, 2014 13:15
masa na RCa upalona
dawidk92
Re: Świst ze wzrostem obrotów silnika
Post autor: dawidk92 » czw cze 26, 2014 13:22
bioly05011 pisze:masa na RCa upalona
dawidk92 pisze:.... masa rca w radiu była uwalona, ale naprawiłem to - wymieniłem bezpiecznik który był spalony....
masa była upalona, ale naprawiłem to, tak jak pisałem wyżej- nie przyniosło to skutku
Raadek
Post autor: Raadek » sob cze 28, 2014 10:31
Dla pewności zmień punk podłączenia masy.
Natural Sound
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob cze 28, 2014 11:14
Raadek pisze:Dla pewności zmień punk podłączenia masy.
Masę wzmacniacz ma pociągniętą prosto z akumulatora.
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » sob cze 28, 2014 17:05
Czyli coś na radiu nie trybiło ? A jakie masz kable rca ?
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob cze 28, 2014 19:06
Masę rca w radiu miałem zrobioną tak, że kabelkiem połączyłem obudowę radia i zewnętrzny pierścień cincha, ale teraz zalutowałem nowy bezpiecznik. Kable nie są świetne jakościowo, ale nic się na nich wcześniej nie działo.
Czy pomiędzy zaciskiem ,, - ' ' zasilania wzmacniacza a jego obudową powinno być przejście? Bo u mnie tego nie ma, pojawia się opór około 1 Ohma. Może to tutaj tkwi problem?
Raadek
Post autor: Raadek » sob cze 28, 2014 21:38
dawidk92 pisze:Masę wzmacniacz ma pociągniętą prosto z akumulatora.
OK, podłącz krótkim prosto z budy koło piecyka.
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
