[MK2] woda zalewa mi cała prawą stronę samochodu??
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn wrz 11, 2006 20:01
mam taki sam problem i własnie pod tym plastikową osłona co jest wyzej na zdjeciu jest kratka taka i mi sie włsnie wydaje ze tamtedy najprendzej leci ale sam do tgo jeszcze nie doszedłem .
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn wrz 11, 2006 20:21
Erni16 pisze:
irekczek
mógłbys zrobic wyrniejsze zdjęcia lub opisać bardziej szczegółowo
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 19:51 ]
To miesci się pod tym plastikiem tak????
Tak, jak uchylisz ten plastik to zobaczysz filtr. A po lewej stronie wlasnie ten odplyw, ktory musi byc drozny. U mnie jest on drozny, a i tak woda leci... wiec podejrzewam wlasnie ten filtr. Bede sie musial za niego zabrac kiedys, ale jakos nie mam czasu i ochoty, bo za bardzo nawet nie wiem jak sie za niego zabrac... :/
www.SportCom.PL
Erni16
Post autor: Erni16 » pn wrz 11, 2006 20:29
dEDOs22 pisze:mam taki sam problem i własnie pod tym plastikową osłona co jest wyzej na zdjeciu jest kratka taka i mi sie włsnie wydaje ze tamtedy najprendzej leci ale sam do tgo jeszcze nie doszedłem .
No własnie wiem że tam jest jakaś kratka??? tylko nie wiem czy o to chodzi czekam na odpowiedź ??
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn wrz 11, 2006 20:39
mi sie wydaje ze własnie o tą kratke bo jak tam zaglondałem to tam niema nic poza nią i mysle ze poprostu przy wiekszym deszczu w tą kratke woda leci ale jak to rozwiazac jeszcze nie doszedłem niestety
Erni16
Post autor: Erni16 » pn wrz 11, 2006 20:42
dEDOs22 pisze:mi sie wydaje ze własnie o tą kratke bo jak tam zaglondałem to tam niema nic poza nią i mysle ze poprostu przy wiekszym deszczu w tą kratke woda leci ale jak to rozwiazac jeszcze nie doszedłem niestety
jutro może po południu jak będę mial trochę czasu to zobacze rozbiorę bo szlałchem laliśmy wode z bartem nigdzie nie widać żeby woda leciała ?????
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 20:43 ]
0 a na podłodze woda stoji
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn wrz 11, 2006 21:11
Na forum pisali, ze wlasnie mogla pojsc uszczelka tego filtru, albo dziura sie w blasze zrobila i nia leci. Ale cholera wie. Jak ktos z Was to rozwiaze to dac znac. ;)
www.SportCom.PL
rross
Post autor: rross » pn wrz 11, 2006 21:59
Erni16
Rozwiązanie ???
Post autor: Erni16 » wt wrz 12, 2006 20:31
MrUkAs pisze: Jak ktos z Was to rozwiaze to dac znac.
No i chyba rozwiązałem swój problem jeszcze nie jestem pewien czy to jest to ale tak mi się wydaje. Zdjełem ten plastik a pod plastikiem pełno igieł (kolek) sosnowych z kąt to ja nie wiem ???? Tyle tego było że sodoma i mi się wydaje że to była przyczyna tego bo igieł było nawalonych aż na kratce wentylatora i aż pod ten dopływ zaznaczony na zdjęciu i myśle ze to było to i wode przez te igły goniło do wentylatora i przez wentylator do środka ???????
Vader
Post autor: Vader » czw sty 01, 2009 20:23
A ja mam pytanie mam dokładnie ten sam problem.. I mam pytanie na środku w tym kanale pod szybą jest jakaś rurka, która prowadzi do środka.. Do czego ona jest?? i czy nie powinnna być zamknięta??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
