[instalacja] Podłączenie zestawu - czy dobrze?
adamix
Post autor: adamix » wt wrz 05, 2006 15:43
Witajcie.
Potrzebuję od Was porady. Kupiłem sobie dwudrożny zestaw głośników Hertz ESK 165.
I nie jestem pewien czy je dobrze podłączyłem. Nie mam w tym doświadczenia.
Każdy głośnik ma swoją zwrotnicę. Nabazgrałem schemat mojego podłączenia. Pytam, dlatego, że nie gra to zbyt dobrze, to znaczy jest za dużo sopranów a bas jest płyciutki.
Instalację poprowadziłem od nowa (nowe kable nowa kostaka). Drzwi są wygłuszone fabrycznie dość grubą gąbką. Planuję jeszcze dodatkowe wygłuszenie drzwi, ale wydaje mi się, że i tak powinny trochę lepiej grać.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:00 przez adamix, łącznie zmieniany 2 razy.
:::::::VW GOLF 3 TDI::::::::rulez!
Seria 90 kucy, po wirusie 105 kucy a jaka frajda z jazdy....polecam każdemu, robione u samego guru...
powalla
Post autor: powalla » wt wrz 05, 2006 16:34
Dobrze.
Łuki
Post autor: Łuki » wt wrz 05, 2006 17:02
a dobrze masz podłączone fazy na wooferze ??
jepek
Re: Podłączenie zestawu - czy dobrze?
Post autor: jepek » wt wrz 05, 2006 20:24
adamix pisze:Witajcie.
Pozdrawiam.
1. Masz dystanse ?
adamix
Post autor: adamix » wt wrz 05, 2006 23:25
jepek pisze:Masz dystanse ?
Nie mam jeszcze. Ale chyba będę musuał się w nie zaopatrzyć. Jak uszczelniłem gąbkę, obicie etapicerki i odizolowałem kabelki sygnałowe od wiązek kabli napięciowych to grają znacznie lepiej. Czy po zamontowniu dystansów głośniki nie wystają dużo za tapicerkę?
jepek
Post autor: jepek » ndz wrz 10, 2006 16:06
Głośniki nawet nie dotykają tapicerki :E
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz wrz 10, 2006 17:53
adamix pisze:to znaczy jest za dużo sopranów a bas jest płyciutki.
Tak graja Hertze ESK 165
Ale bez wzmaka nie myśl że to zagra .
- dobre wygłuszenie
- dobry wzmak
- kable
I troche basu przybedzie , ale rewelacji nie bedzie .
POzdr
kiss
Post autor: kiss » ndz wrz 10, 2006 18:48
Dj Darecki pisze:Tak graja Hertze ESK 165
zagra,zagra i to naprawde calkiem nieżle
adamix a zwrotnic nie pomyliles?
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » ndz wrz 10, 2006 19:26
a podlacz bezposrednio do radia bez zwrotnic i zobacz jak beda graly... moze cos ze zwrotkami..
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz wrz 10, 2006 23:30
Magic-Cookie pisze:a podlacz bezposrednio do radia bez zwrotnic i zobacz jak beda graly... moze cos ze zwrotkami..
NIE SŁUCHAJ SIĘ TEGO PANA
Nie polecam podpinania pod same radio np tweeterów.
I do kolegi co tak doradza jeśli nie wiesz o czym piszesz to lepiej nic nie pisz bo dzięki tobie mógł sobie tweeter z dymem pójść.
Poza tym jak wyżej kolega napisał bez wzmaka nie zagra to zbyt pięknie.
Te głośniki potrzebują trochę mocy dostać.
Polecam kupić choćby jakiś starszy używany wzmacniacz pioneera czy alpine a efekt będzie sporo lepszy tak żeby miał choć z 40 RMS
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Kiler
Post autor: Kiler » pn wrz 11, 2006 10:58
...wujek dobra rada :jezor: :panna: :panna: :panna: . Nie róbcie koledzy takich rzeczy bo sfajczycie tweetery!
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Łuki
Post autor: Łuki » pn wrz 11, 2006 11:30
ale to już nie pierwsza taka porada kolegi "magiczne ciasteczko" :(
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pn wrz 11, 2006 15:33
Łuki pisze:ale to już nie pierwsza taka porada kolegi "magiczne ciasteczko" :(
Dokładnie jak wczoraj lukałem na forum to troche znalazło się magicznych porad mogących jedynie zaszkodzić.
Radze uważać na tego magicznego użytkownika.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn wrz 11, 2006 20:24
tweetery bez zwrotnicy :panna:
Wróć do „Car Audio”
