VW Golf IV 4 Sensor poduszek powietrznych 1999
lufi
Post autor: lufi » śr cze 25, 2014 21:59
Wybaczcie ze zakladam nowy temat ale jeszcze sie nie odnajduje na forum (dzis zalozylem) jak w tytule gdzie znajde to dziadostwo i jak ktos moze prosze o jakies obrazki jak sie dostac do tego z gory dziekuje :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 22:22
jeśli chodzi Ci o sterownik to przy pedale gazu, na tunelu środkowym masz zaślepkę, pod nią jest sterownik
jeśli chodzi Ci o sensor...to napisz konkretnie o jaki
lufi
Post autor: lufi » śr cze 25, 2014 23:16
rozebralem plastiki do okola srodkowego tunelu i za miejscem gdzie byla zapalniczka zamochodowa jest cos ale nie wiem czy to to bo kolega elektryk mowil mi cos ze to jest ponizej galki skrzyni biegow a chodzi mi o takie cos http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-sensor-p ... 56270.html a i jeszcze jedno jak to odkrecic bo strasznie malo miejsca jest jakis sposoby klucze specjalne lub inne pomysly :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 23:23
dojście faktycznie jest średnie...małą grzechotka z nasadką 10mm...i kombinować.
lufi
Post autor: lufi » śr cze 25, 2014 23:27
mialem dzwona i swieci mi kontrolka od tamtaj pory poduchy wymienilem ale sensora jeszcze nie a powiedziano mi ze jest jednorazowy i po kazdym wystrzeleniu poduch trzeba wymienic dlatego pytam czy to jest napewno ten bo czytalem tu cos na forum ze jeszcze pod siedzeniami cos jest ale nie wydaje mi sie abym mial czujniki naciskowe w siedzenianiach zbyt stary model auta
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 25, 2014 23:47
pod siedzeniami są czujniki uderzeń bocznych...ale z tego co piszesz, to proponuję poczytać o crashdata ...i generalnie o takich przypadkach, bo sterownik wymienisz i okaże się że dalej będzie kaszana
lufi
Post autor: lufi » śr cze 25, 2014 23:52
moglbys mnie nakierowac gdzie znajde albo najlepiej wkleic linka do strony z gory dziekuje nie ogarniam za bardzo niektorych tematow i szukanie zajmuje mi wiele czasu :(
Waqa
Post autor: Waqa » czw cze 26, 2014 07:04
odezwij się do kolegi "agrala" kasuje crashdate ze sterownikow airbag.
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Re: VW Golf IV 4 Sensor poduszek powietrznych 1999
Post autor: Vwolf86 » wt mar 15, 2022 21:41
Qto pisze:
Hej. Masz może opis pinów do sensoru z nr 1C0 909 605 A? Chce dołożyć w swoim aucie zapinke pasa z czujnikiem
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
