problem po przejechaniu za kraweznik
Phenom
Post autor: Phenom » sob cze 21, 2014 15:18
Witam, wczoraj przy parkowaniu samochodu udalo mi sie niestety wjechac przednimi kołami za krawężnik (niezbyt wysoki), tak ze cale przednie koła przeszły za krawężnik i było słychać huk jak blacha osiadla na krawężniku. Po tym zdarzeniu spokojnie udalo mi się wycofać przed krawężnik.
Teraz czuć na kierownicy, że aby skręcić muszę bardziej kręcić kierownicąi czasem słychać takie "cyk cyk cyk" jak kręcę kierownicą. Dodam, ze tydz temu wymienialem poduszki i cos tam jeszcze na zawieszeniu co wynioslo mnie prawie 5 stow, wiec mam nadzieje ze to nic powaznego... Co to moze byc. Prosze o pomoc.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob cze 21, 2014 16:33
Kolego, nie obraź się ale nikt nie ma szklanej kuli aby Ci odpowiedzieć co mogło się stać/zepsuć. Jedyne wyjście pojechać na kanał/podnośnik i obejrzeć dokładnie przednie zwieszenie, czy nić nie jest skrzywione/uszkodzone. Ślady będą świeże wiec będziesz wiedział co może być uszkodzone.
Phenom
Post autor: Phenom » wt cze 24, 2014 20:41
Byłem u mechanika. Sprawdzili na podnośniku zawieszenie i jest wszystko OK. Mówił, że zrobili jazdę próbną i że nic nie wyczuwa i że na pewno jest wszystko dobrze. Co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu wydaje mi się, że kierownica "za lekko" chodzi. Na dodatek coś przeskakuje (lekko wyczuwalne), przed wjechaniem za krawężnik jestem prawie pewien, że tego zjawiska nie było. Mechanik twierdzi, że to taśma od poduszki powietrznej przeskakuje tak po cichu podczas skrętów kierownicą. Ktoś się orientuje co to może byc i czy mechanik ma rację?
dr.house
Post autor: dr.house » śr cze 25, 2014 11:41
Że taśma przeskakuje to prawda, jest zamontowana pod poduszką i kręci się razem z kierownicą. Nie słyszałem tego więc nie powiem Ci, że to to, ale taka możliwość jest.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Phenom
Post autor: Phenom » śr cze 25, 2014 21:56
Pytanie jeszcze co do tej kierownicy, bo nie daje mi spokoju, a nie na widzę, jak coś mi nie działa jak należy...
Mechanik twierdzi, że jest ok, mi się jednak tak nie wydaje. Czy możliwe jest normalnie jej działanie, jak załóżmy mam skręt u siebie na osiedlu, łuk około 45 stopni to obrót jaki robię kierownicą to jakieś 90 stopni... To normalne? Dodatkowo wydaje mi się, że jakieś 10 stopni skrętu kierownicą zwłaszcza jak jadę wolno to, że koła nie reagują...
Przypominam, że podwozie zostało sprawdzone i usłyszałem, że jest wszystko ok!
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr cze 25, 2014 23:03
Phenom, Tobie chyba lekarz potrzebny bo masz jakieś urojenia , jak coś Ci przeskakuje stuka czy coś tam jeszcze to jak jedziesz powinieneś sam ustalić miejsce skąd to dochodzi a nie zagadki tu wymyśłać co my wróżki że z fusów wróżymy .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
dr.house
Post autor: dr.house » czw cze 26, 2014 03:02
Tak jak mówi kolega Yaro1981, strzel dokładne foty tej zawiechy. Możliwe jest, że coś tam się stało, ale niewykluczone, że przesadzasz :chytry:
Było:
Jest:
