Błąd pomiaru prędkości licznik
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw sty 26, 2012 09:59
Opcja jest taka że eepromu nie przeżuce bo w starym nie miałem fisa.
Czytałem że można przekodować impulsy, ale u mnie właśńie ta ostatnia cyfra nie chce się zmienić, nie wiem dlaczego, czy to wina programu czy kabla może.
A może ma ktoś wsad licznika do Galaxy 1/2 FIS szukam i szukam i nie mogę znaleźć.
koldan
Post autor: koldan » czw sty 26, 2012 22:20
Witam. mam identyczny problem z ostatnia cyfra. moge zmienic kazda inna ale nie ostatnia :) robilem co moglem az przyszedl czas na zmiane licznika, teraz bede sie meczyl z jego zmiana pozdrawiam:)
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt sty 27, 2012 21:03
To sie da zrobić tylko trzeba całą pamięć zmienić z innego licznika, ja akurat trafiłem na licznik z automata a pamięć potrzebuje z manuala i licznika z 4 zegarami, 1/2 FIS.
Nadaje się od Sharana, Galaxy, Alhambry
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 27, 2012 17:33
chmurapawel, zrobiłeś ten licznik ? jak nie to znam rozwiązanie
regulamin działu technicznego
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob cze 21, 2014 22:46
Witam mam taki problem mam licznik full fis bez can z passata b5 ale jest wgrany taki wsad taki
wsad1J0919890A_V10_0km_Login0011
Wszystko w nim jest procz nie moge zmienić ostatniej cyfry kodowania.m teraz kodowanie 06142
Z 2 na 1 czy 2 na3 (silnik mam 1.6sr oznaczeniem akl)
Co zmienie ostatnia cyferke to wskakuje 2 i koniec kropka :crazy: kabel mam od viakena,program vag-com 3.11 z winem xp.
Dodam ze na starym liczniku robiłem co chcialem z kodowaniem a ty lipa.zapomniałem dodać mam też tarcze od SE wersja angol ale 130 po środlu.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz cze 22, 2014 16:24
Nie pokręciłeś nic? Wydaje mi się, że oznaczenie licznika powinno być 3B0 919 890 (fabryczne na obudowie z pasata) A wsad full fis bez can to szukaj golfowy 1J0 919 845 (5 na końcu bo prawdopodobnie masz immo2, jak masz immo 3 to 6 na końcu) i do tego wsad z A na końcu bo benzyna czyli 1J0 919 845 A, różnicy nie ma między 1J0 a 1J5, tylko inne tarcze są. Ale w sumie nie wiem, różne dziwne rzeczy już widziałem z zegarami i wsadami.
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 22, 2014 19:15
Skrzak pisze:A wsad full fis bez can to szukaj golfowy 1J0 919 845
hej 3B0 919 890 to bez can a nie ma wsadu 1J0 919 845 - jest 1J0 920 845 CAN immo 2
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz cze 22, 2014 20:15
Oznaczenie licznika. Passata juz dawno nie mam ale pisałem wyżej kolega mi wgrał taki 1J0919890A_V10_0km_Login0011
Problem taki ze zawyża o 10 km/h do koło 110 potem zawyza tej predkości nawet do 20.problem jest moj taki że nie da sie zmienić ostatniej cyfry prubowalem w dwóch golfach :crazy: może macie jakieś wsady ?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz cze 22, 2014 20:54
Próbuj w kodowaniu jakiekolwiek cyfry zaczynając od zera i leć w górę. O ile dobrze pamiętam u mnie miało być coś około 2 lub 4 na końcu a dopiero przy 1 czy 0 prędkościomierz dobrze wskazuje. Jak tu nic się nie da to jeszcze grzebanie ma piechotę we wsadzie, coś było o tym na forum ale nie pamiętam czy tu czy na passata. Jutro zobaczę bo mam gdzieś w zakładkach.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pn cze 23, 2014 10:32
Tez sie nie da sie tak jak by wsad byl uwalony.na innym golfie też probowałem.a u mnie jest cyfra na koncu 2 a powinienem na 1,6 miec 3.
Wróć do „Elektryka”
