swap z 288 na 312 mm
witać.
robię u siebie swap zawieszki na 5x100, po drodze wpadną tez hamulce 288mm. Jednakże gdzieś obiło mi się o uszy że na bazie klocków i zacisku 288mm można zrobić hamulce 312mm.
Mam więc tylko kilka pytań. Z jakiego samochodu szukać jarzma 312 mm oraz z jakiego auta będzie pasować tarcza?
3cie mniej ważne pytanie - jaka minimalna felga na takie hamulce ? 16'' ? (w lato mam 17'' więc luz ale wolę jakąś awaryjną felgę potem kupić)
Jarzma i tarcze pewnie z Golfa IV i jego podobnych czyli Octavia i Leon. Z tym zaciskiem i klockiem z 288 to nie jestem do końca pewny czy to siądzie na na tarcze 312mm.
Co do felg to na zimę min 16" z et w okolicy fabrycznych alusów.
Już dostałem info że jarzmo i tarcza mogą być z Audi 8L S3
Klocki i zaciski zostają
Re: swap z 288 na 312 mm
Czyli z Leona FR i Octavi RS tez powinny podejsc  pochwal sie pozniej jaka roznica w hamowaniu.
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
 pochwal sie pozniej jaka roznica w hamowaniu.Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
Oto co znalazłem na forum octavii jeśli chodzi o jarzma:
jarzmo zacisku przedniego SEAT 4B0 615 125 A-pod tarcze 312/25
jarzmo zacisku przedniego SKODA 1U0 615 125
jarzmo zacisku przedniego VW 1J0 615 125 i 1J0 615 125 A
jarzmo zacisku przedniego AUDI 8L0 615 125
wszystkie jarzma pod tarczę 312,zaciski ATE 54
za szybko się nie pochwalę wynikami. Na razie przy zmianie 5x100 wrzucam 280 tki a 312 odnowię sobie od 0 i wtedy dopiero wrzucę
Witam,
Panowie pojawił się też pomysł wstawienia 2 tłoczkowych zacisków na moje tarcze 280mm.
Pytanie co byłoby skuteczniejsze.
2 tłoczkowy na 280mm czy
312mm na 1 tłoczkowym ?
Może odgrzeje kotleta ale wychodziły jeszcze 4 tłoczkowe na 312 w ibizieAdek99 pisze:killah pisze:2 tłoczkowy nakillah pisze:312mm
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
to czy pasuje tarcza 312mm na zaciski od 288 czyli GTI?planuje kupić właśnie zaciski i zwrotnice na 288 i zakładać tarcze 312mm z klockami
witam,czy może mi ktoś odpisać czy zaciski z 288 pasują również pod tarczę 312mm??proszę o pomoc bo jestem na etapie zakupów właśnie
									- BartesWZL
Zaciski pasuja ale jarzma są inne, musisz znaleźć jarzma z oznaczeniem 451 o ile sie nie myle.
									Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
ok dzięki za info  może to ktoś jeszcze potwierdzić?:> rzeczywiście są takie jarzma 451 z zestawu 312mm
 może to ktoś jeszcze potwierdzić?:> rzeczywiście są takie jarzma 451 z zestawu 312mm-
				devastation
zaciski Ate mozna dac z A4 A6 passata z tloczkiem fi 57 ale trzeba zmieniac przewód hamulcowy
http://www.regeneracja-zaciski.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
						- Usiekvr6
- Auto: Golf VII GTD
- Silnik: TDI
Witam,mam pytanie.Obecnie mam w golfie IV heble 288 chciał bym zmienić na 312 .Czy hamulce z octawi RS lub leona II podejdą pod moje zwrotnice?
